Ich habe mit dem Roller beim Anfahren immer ein leichtes Kupplungsrupfen.
Daher würde ich gerne mal den Deckel der Variomatik abbauen um nachzusehen.
Zur Verkleidung ist es aber im vorderen Teil sehr eng.
Bekomme ich den Deckel nach dem lösen der Befestigungsschrauben so runter,oder wird das eine größere Baustelle
Danke für die Info im voraus.
Variomatikdeckel
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Nein , dafür muss man erst die linke Seitenleiste entfernen . Aber das ist alles halb so wild .
Wenn es dir zuviel ist , mach erst mal folgendes : Motor an , warmfahren . Dann hinstellen , Bremsen ziehen und 2sec !!! Vollgas geben . 5 sec warten und nochmal machen .
Ich habe es oft gehabt , dass sich dadurch ein Ruckeln in der Kupplung verabschiedet hat .
- bahner
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ja,denn Vorgang hab ich schon gemacht.
Du willst darauf hinaus,das sich die Kupplungsbeläge ein bischen anpassen an die K.Trommel.Hatte ich mir auch so gedacht.
Geholfen hat das auch für eine kurze Zeit,aber nach und nach hat sich das Kupplungsrupfen beim Einkuppeln wieder eingeschlichen.
Daher wollte ich mal den Deckel abnehmen und nachsehen.
Beim unserem People S50 ist da zum Abbauen genug platz.
Beim S 200 ist das alles ein bischen knapp ausgefallen.
Der KM Stand zur Zeit 3500
Nichts ist so beständig wie die Veränderung
