Kymco RF 25 - Abblendlicht
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
Strolch
Beitrag von Strolch »
Ich habe das große Glück , dass mein abendlicht nicht mehr funzt.
Also ich kann am Schalter - der zum wechseln von abblend auf Freilicht ist- drucken wie ich will, das Fernliecht bleibt an. Der Schalter bzw die Birnen sind nicht defekt laut Werkstatt soll es ein Massefehler sein.
Frage:
Kann mir einer sagen, wo ich was kontrollieren sollte?
Die AA und der Zigarettenanzunder haben nichts damit zutun.
LG
Danksagung erhalten: 241 Mal
Das mit dem Massefehler ist das, was ich ja bereits bei der AA vermutet habe...
Prüfe bitte den unteren Abschnitt in deinem AA-Thread. Da habe ich dir bereits vorgegeben, wie du das prüfen kannst. - Ich hoffe, du hast ein Multimeter zur Hand bzw kannst dir irgendwo eines ausleihen... :wink:
PS: wir kommen notfalls auch ganz ohne Schaltplan aus, um die Fehler zu finden.
=> Die Komponenten sind nach einem bestimmten System angeschlossen, das eigentlich überall gleich ist. Schlimmstenfalls gibt es mehrere ineinander greifende Schaltkreise (Steuerstromkreise und Arbeitsstromkreise => Relaissteuerungen)... Aber das kann man meßtechnisch ermitteln.
Strolch
Ok...danke für die Antwort.
Habe aber keinerlei Messgeräte.
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Gibt es für 20-30.- bei ebay . Schau einfach mal rein , braucht man immer .
Such mal nach Multimeter ...
...oder deutlich billiger auch in der "Bucht".
(Mein Angebot mit der Beratung betreffs Meßgeräten besteht weiterhin. Klar, dass das Zusammenspiel aus " was gibt der Geldbeutel her", "was muß man am Bock messen können" und "Ausstattung des Gerätes" berücksichtigt werden muß :wink: )
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
