Super 9 wieder auf 45 km/h drosseln
Kymcos Top-Sportler mit wassergekühltem 50er Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
derfreundliche
Beitrag von derfreundliche »
Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum.
Leider habe ich mit der Suchfunktion nichts gefunden, was mir weiterhilft.
Es geht um folgendes:
Ich habe seit kurzem einen Super 9 AC Sports.
Momentan hat er einen Tecnigas Silent Pro und eine offene Variohülse eingebaut. Ob der Pott entdrosselt ist kann ich noch nicht sagen, da ich die unterste Schraube an der Halterung (neben dem Lüfterradgehäuse) noch nicht lösen konnte, also auch nicht prüfen konnte, ob der Konus noch im Krümmer ist.
Ich wollte zuerst einen Malossi Sport 70ccm verbauen, aber da ich schon 24 bin sind mir die Strafen doch zu empfindlich und ich möchte den Roller gerne wieder auf 45 km/h drosseln.
Da die Variohülse ja einen Außendurchmesser von 20mm hat, müsste ich dann einen Drosselring nehmen der 21mm hat??
Und wie breit müsste dieser sein?
Und noch etwas zum Schluss: wie sieht es mit der Abstimmung des Silent Pro im gedrosselten Zustand aus (original 8,5g Gewichte sind noch drin)?
Hab auch noch ne einstellbare "Racing Kupplung" rumfliegen, ob die etwas bringt?
Ich gebe zu es ist ein wenig viel auf einmal aber ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Schwierig ...
Mach mal fogendes : Auspuff sollte gedrosselt sein , nachschauen . Dazu dann eine passende Laufbuchse mit Drosselbund in die Vario bauen .
Wenn du dagegen mit offenem Auspuff und gedrosselter Buchse fährst , wird der Motor überdrehen und Schaden nehmen .
Was die Variorollen angeht : Ausprobieren .. 8,5g sind Serie , besser bei einm anderen Auspuff sind Rollen so ab 5,5g aufwärts .
derfreundliche
Kann ich nicht einfach einen normalen Drosselring nehmen wie ihn zB Piaggio verwendet?
Deswegen interessieren mich ja die Maße des Originalbundes.
Denn so ein Ring würde mich nur ca. 5€ kosten.
Ja, kannst du auch machen . Ich bin aber nicht der Freund von diesen Dingern , weil sie den Riemen oft schädigen , wenn er aufläuft , denn die Ringe bewegen sich ja axial auf der Buchse ..
derfreundliche
Für die Sache mit dem "axial" bräuchte ich jetzt ne kurze Erklärung :)
Der Ring kann sich hin und her verschieben . Da die Ringe i.d.R einen größeren Außendurchmesser als der serienmäßige Drosselbund haben , rubbeln die dann Rillen in den Riemen . Das ist nicht so dolle .
derfreundliche
Und was würde mich jetzt eine originale Variohülse mit dem 45km/h Bund kosten?
Lässt der Anzug sich wenigstens trotz Drosselung optimieren?
Danke schonmal für Ihre ganze Mühe
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo derfreundliche,
die Buchse kostet um 17.-€, Anzug läßt sich mit leichteren Variomatikgewichten verbessern. Der Meister hat ja schon geschrieben, welche zu dem Auspuff an Deinem Roller passen.
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Ich habe auch schon Roller gehabt wo "BASTLER" sich Ringe reingemacht haben und die dann gebrochen sind. Toll wenn man dann die Auswirkung sieht.
derfreundliche
Also ich habe mir gerade die original Ersatzhülse angeguckt, sollte so ca. 15-17€ kosten.
Das mit den leichteren Gewichten leuchtet ein, wäre ein Abstimmset von 5-8g sinnvoll? Bzw. neu bedüsen müsste ich dann auch ?!
Ich habe wie schon zu Anfang erwähnt noch eine neue Racing Kupplung, würde die auch etwas bringen?
Danke für Eure Zeit.
Die Kupplung ist egal. Die Kuppelt ja nur :D
Ein kleiner Tp von mir, mach ihn soweit, bis auf die Kupplung, Original. Und wenn er dennoch etwas schneller ist dann passiert dir schon nichts. Genau 45kmH läuft eh keiner !!
derfreundliche
Ok Daxthomas ich werde mal Ihren Tip befolgen.
Jetzt habe ich gesehen, dass es für den normalen SUper 9 AC (nicht Sports)
Variohülsen gibt mit verschiedenen Bundbreiten, für Mofa, Euro 2 etc.
Wenn ich solch eine Hülse für 50 km/h nehmen würde (um besser im Verkehr mitzukommen), dann könnte die Rennleitung doch im Prinzip nichts sagen, da er ja dann richtig gedrosselt wäre.
45km/h sind die Grenze . Alles , was drüber ist , kann Probleme bereiten .
Wenn dein Roller ein 45er ist und du ne 50er Hülse reinmachst, ist er wieder zu schnell.
derfreundliche
Dieses 45er Gesetz is echt fürn A....
Aber naja, dann bestell ich die 45er Hülse.
Danke an Euch.
Zurück zu „Super 9 LC“
