klappern/ Geräusch beim hinteren bremssattel
FrankV
Beitrag von FrankV »
Hallo ich habe ein klappern am bremssattel hinten, ich kann an diesem auch wackeln. ist das normal? Geräusch tritt beim beschleunigen auf. ich habe auch das Phänomen das nach längeren Fahrten, zb auf der Autobahn der hebelweg der bremse sich verändert, bedeutet das ich einmal bremsen muss um einen normalen druckpunkt der bremse zu haben. ist hier die Lagerung des sattels defekt? kennt das jemand?
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
:shock:
Ich Tipp mal auf Unwucht der Scheibe oder Losen Bremssattel.
Fahr in ne Werkstatt und lass schauen !! !!!BREMSE!!!!
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Beläge prüfen , Bremsscheibe auf Verzug prüfen ( wenn verzogen , pulsiert der Bremshebel beim Bremsen ) .
FrankV
Q Meister,
das mit der Scheibe werde ich heute abend mal probieren... Danke für den Tip...
Muckel
Re: klappern/ Geräusch beim hinteren bremssattel
Beitrag von Muckel »
Ich haben zwar wenig Hoffnung das Frank das liest, aber wenn doch, hast du das Problem lösen können?
Habe ich auch bei meinem Bock
Lg
