Hallo bin neu hier und gleich mal ein Problem Kymco Downtown
Eucalyptus28
Beitrag von Eucalyptus28 »
Hallo Liebe Kymco Downtown 125i Freunde,
ich bzw. mein Vater hat folgendes Problem:
Zirka alle zwei Monate ist das Motoröl beim Downtown 125i flüssig wie Wasser und riecht total nach Benzin.
Beim ersten mal ist es sogar am Nachfüllstutzen übergelaufen ca. 250ml.
Die Werkstatt meinte das, dass ihnen noch nicht bekannt sei und irgendjemand Wasser in den Öltank kippt, Ölwechsel machen lassen und dann war auch erstmal Ruhe.
Beim zweiten mal sagte die Werkstatt das selbe aber Sie lasse das alte Öl mal zwei Tage stehen um zu sehen ob es sich um Wasser oder Benzin handelt. Weil beim Wasser sich das Öl ja absetzt.
Nach zwei Tagen sagte die Werkstatt sie wüsste nicht woran es liegen könnte.
Ich machte dann auch mal den Test und mischte Motoröl und Wasser in einer Plastikflasche und dasselbe machte ich auch mit Motoröl und Benzin.
Ergebniss Öl setzt sich im Wasser sofort und nicht erst nach zwei Tagen ab, Öl und Benzin vermischen sich allerdings und es sieht auch genauso aus wie im Roller total Flüssig riecht nach Benzin und hat eine hellbraune beige Milchige Farbe.
( das jemand Wasser in den Öltank füllt glauben wir nicht da der Roller zuhause unter Verschluss steht und auf der Arbeit meines Vaters der Roller auch nie unbeaufsichtigt steht).
Das ist jetzt zwei Monate her das Problem ist jetzt wieder aufgetaucht und mein Vater meint wir machen jetzt alle zwei Monate einen Ölwechsel selbst.
Aber was ist das Problem der Roller ist jetzt 3750 Kilometer gelaufen.
Könnte es sein das es daran liegt weil er viel Kurzstrecke fährt?
Oder ist es ein anderes Problem? Wir wollen ja keinen Motorschaden riskieren.
Hat von Euch schon einer Erfahrungen damit gemacht, wenn Ihr mir helfen könntet wäre ich Euch sehr Dankbar.
Gruß Eucalyptus 28
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Klassischer Kurzstreckeneffekt . Gib dem DT hier und da mal richtig Gummi auf der BAB , dann hast du dieses Problem kaum ...
Eucalyptus28
Danke für die Schnelle Antwort.
Was könnte denn passieren wenn man es so lässt?
Aber trozdem wir werden jetzt einen Ölwechsel vornehmen.
Noch eine Frage da der Ölfilter ja erst zwei Monate alt ist muss ich den jetzt wieder wechseln
Wenn es eine leichte Verdünnung ist , kann man es "wegfahren" :lol:
Ist die Verdünnung so stark , dass das "Öl" schon oben aus dem Einfüllstutzen kommt ( und vorher der Ölstand richtig war !!! ) , solltest du es SAMT Filter erneuern .
