Hallo nochmal,
habe heute meinen Roller auf 70 ccm umgebaut, lief soweit problemlos.
Danach habe ich wie in einem Forum beschrieben zum "einfahren" dem Motor erstmal 10min lang tuckern lassen, danach abkühlen lassen und nochmal tuckern mit gelegentlichem Gasgeben. Motor lief einwandfrei.
Dann kam die Probefahrt.
Da habe ich gemerkt, dass der Roller bei Vollgas abstirbt.
Und während meiner 15min Testfahrt bin ich 3 mal stehengeblieben. Motor ging einfach aus, mit einem Sirren oder Pfeifen aus Richtung Antrieb (soweit ich das mit Helm beurteilen konnte). Danach konnte ich den Motor wieder ankicken und weiterfahren
Nun meine 2 Fragen:
1. Wieso stirbt der Roller ab 3/4 Umdrehung des Gasgriffs ab. Im Zuge meines Umbaus habe ich die HD vergrößert (vorher entdrossselt 88, jetzt 98 (ca 10-15% größer)), sollte man laut Beschreibung machen.
Wenns wichtig ist heute waren ca 3°C bei uns. Motor war ja aber dann warm und ist trotzdem abgestorben?
Habe in meinen Tank ca 100ml Öl mit reingeschüttet wegen besserer Schmierung. Bekommt er zuviel Öl?????
2. Was waren das für Aussetzer???? Danach ankicken und weiterfahren is ja schon komisch. Braucht man bei einem 70ér andere Zündkerzen oder war es was völlig anderes???
So viel Text und viele Fragen
Hoffentlich auch viele Antworten
2 Fragen zum 7o ccm Umbau
- Miraculix
da läuft der eindeutig zu mager!
100ml in den Tank? Hast du mal das Mischverhältniss ausgerechnet?
Hast du was am Luftfilter verändert?
Offener Sport oder Touring Auspuff?
Die 10-15% sind nur Anhaltspunkte! Meißtens muß man deutlich höher gehen.
Wie hast du die Vario abgestimmt?
Zum einfahren kannst du auf die originalen gehen oder 1gr. mehr. Dann dreht der nicht so hoch und du kannst das Drehmoment nutzen.
Na dann haste ja schon deine ersten Hitzeklemmer hinter dir!
Also mache mal ne 110er rein und lass den Sprit ab! Max. 50ml in den Tank bzw. vorher auf 5 Liter mischen! Deine Ölpumpe arbeitet ja auch noch!
Zündkerze kannste lassen.
MfG
MfG
Habe heute mal meine Zündkerze draußen gehabt und die schwarz. Das ist doch ein Zeichen für zu Fett, oder???
Ich hab nen offenen Silent-Pro.
Lufi ist noch orginal.
An der Vario hab ich noch nichts abgestimmt, geht ja im Moment noch schlecht.
Das das Mischungsverhältnis etwas extrem ist hab ich schon gewußt.
- Miraculix
- Crosserudo
Moin.
Sehe ich auch so,die 110 HD ist viel zu groß.
Mach die 88 HD wieder rein und fahre den Zylinder ohne Vollgasorgien die nächsten Kilometer damit ein.
Zwischendurch immer nach dem Kerzenbild sehen und wenn nötig dann erst hochdüsen.
Die Beschreibung wo der Quatsch mit der HD drin steht werf am besten sofort in die Tonne,einen Vergaser stimmt man nach dem Kerzenbild ab und nicht PI mal Daumen.
Gruß,Udo.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
