Kleiner Fehler mit ärgerlichen Folgen :-((
Ihr habt etwas erlebt , was nicht alltäglich ist und es hat etwas mit Rollern , Motorrädern etc. zu tun ?
Laß alle daran teilhaben und schreib es hier auf !
Nobse
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Nobse »
Hallo ,
nun keine Krasse Geschichte aber doch ärgerlich .
Sorry aber muß mir mal Luft machen .
Wetter geil , die ersten Roller fahren bei uns rum einfach ein perfekter Tag zum Roller fahren .
Also Batterie ran , die neuen Pulleys rein und nur noch das Rizelrad für Kickstarter auf das Lüfterrad ran und fertig ....Denkste .
Merke schon beim anziehen der Mutter das es nicht gleich fest anzieht ...OK ich weiter geschraubt ...und "PENG" flog mir eine Nase von den dreien vom Ritzelrad durch die Gegend .
Was ist passiert ? Habe die drei Nasen nicht korekt in der Führung gehabt ,darauf hin lag die eine Nase direkt AUF der Führung .
Mist
Beides bestellt und mindestens eine Woche Wartezeit .
Ich könnte mir in den Arsch beißen .
Was hab ich gelernt :
1) bessere beleuchtung suchen
2)Mehr bei der Sache sein und nicht im Gedanken schon auf der Strasse .
Sorry aber musste raus :-))
Gruß Nobse der jetzt noch warten muss
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 728 Mal
Tja, so kann's laufen.
Fängt gut an !!
Aber was ist da genau weg geflogen ?? Was für ein Rizel wird da geschraubt ??
Ich steh grad auf'm Schlauch :shock:
Nobse
Beitrag von Nobse »
sehe gerade heißt "mitnehmer für Lüfterrad" bei Kymco heisst es ritzel für Kickstarter wegen der krone die noch drauf ist
hier mal ein link ,da ist es die nummer 19 , nur als beispiel .
http://www.mc-scooter-tec.de/Rex-Ersatz ... Variomatik
Gruß Nobse
Jo also du meist das die Schraube (17er Schlüsselweite) sich gelöst hat.
Wenn es si ist/war , dann schau mal das auch nichts eingelaufen ist auf der Welle. Sowas kann schnell passieren.
Um sicher zu gehen würde ich dann auch etwas Loctite drauf machen das sie sich nicht wieder löst.
Aber solange der Motor ja nicht an war ist es bestimmt noch ok.
Nobse
Beitrag von Nobse »
Nein du verstehst falsch ;-)
Ich habe nur meine Variorollen auf Pulleys gewechselt , passiert ist das ganze dann beim wieder zusammenbauen .
Der Motor war nicht an und es hat sich auch nichts gelöst .
Alles mein verschulden , übrigens habe ich die dinger jetzt dort bestellt 2-3 Tage lieferzeit bei sofortüberweisung .
Japp, dann is ja alles ok
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo :-)
Ich bin total begeistert , die Original-Kymco- Ersatzteile die ich in dem oben genannten Shop am Mittwoch bestellt habe sind soeben per DHL geliefert worden .
Das nenne ich mal einen perfekten Onlineschop .
Nobse
Super. Manche geben sich halt noch etwas Mühe.
Ich kenn da andere.
Zurück zu „Krasse Geschichten !!!“
