Kymco YUP 50 mit Tecnigas Silent Pro, Speed nur 60+ (Tacho)
Ich habe bei meinem YUP 50 (BJ2003)
-Offene Hülse
-Offener Isolatorflasch
-HD 86
-Tecnigas Silent Pro
-7g Variogewichte
verbaut.
Der Auspuff ist im Krümmer entdrosselt, das "Endstück" am Auspuff ist allerdings noch dran (Tüv-Umschreibung fällt demnächst noch an).
(Das hier meine ich: http://img352.imageshack.us/img352/8459 ... 9gt.th.jpg)
Die CDI ist noch original, d.h. drehzahlbegrenzt.
Topspeed auf der Geraden sind momentan etwas über 60kmh laut Tacho.
Meine Fragen:
Wieso ist der Topspeed so niedrig? (Bzw was kann man ändern). Laut einigen Berichten soll der Yup mit offener Hülse und Originalauspuff (Blindrohr zu) 80+ kmh laufen..
Wieviel mehr an Geschwindigkeit ist durch die Entfernung des "Endstückes" des Auspuffs zu erwarten?
Wieviel mehr an Geschwindigkeit ist durch eine offene CDI zu erwarten?
Vielen Dank für Hinweise/Antworten
mfg jack
-Offene Hülse
-HD 86
-7g Variogewichte
verbaut.
Meine Fragen:
mfg jack
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Noch eine andere Frage nebenbei..
Seit ich den Vergaser gereinigt habe und von der verbauten 78er HD auf die 86er gewechselt habe, ist die Zündkerze rabenschwarz, der Verbrauch von 3l auf 4,5l gestiegen (steigerung um 50%!!) und der Leerlauf ist nicht mehr einzustellen (entweder fast schon kuppelnd oder immer niedriger werdende Drehzahl bis aus..)
Hä?
Hier wird doch von vielen Empfohlen sogar ne 88er HD zu verbauen?
Ich bin mir bei der Einbaurichtung des Isolatorfansches nicht ganz sicher ob das richtigrum war, hat das vielleicht teilweise Auswirkungen?
Hä?
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Wenn er nach deiner "letzten" Schaubaktion besser lief als jetzt, da haste SICHER was falsch gemacht.
Aber Ferndiagnose ist in deinem Fall nicht so einfach. Ich denke das noch mehr Ratschläge dich komplett verwirren oder der Roller zum schluß garnicht mehr läuft.
Ein derartigr Erhöhung des Spritverbrauchs ist nicht normal , da wirst du einen Fehler gemacht haben .
Ich kann dir nur wärmstens das WST-Handbuch empfehlen ... siehe cybershop unter www.zzip.de
ich hab mal zum testen die alte düse wieder eingebaut, jetzt geht leerlauf einstellen zb wie gewohnt.. nur die düse ist zu klein (zündkerze wird zu hell..)
kann also gut sein dass mit der größeren düse was nicht gestimmt hat.. ich werde die größe der hd jetzt abstimmen mt verschidenen größen, dann wird das schon.
und das werkstatthandbuch hätte ich wirklich gerne, und ich bin überzeugt davon dass es sein geld wert ist, aber das ist momentan finanziell leider nicht drin.
trotzdem danke für die hilfe hier in dem forum
lg jack
lg jack
