Leds Standlicht
Leds Standlicht
Hallo,ich bin Torsten lese hier jetzt schon ein Jahr mit ,solange habe ich meinen Downi 125i schon, und jetzt muß ich Euch auch mal was fragen. Bei meinen rechten Scheinwerfer habe ich heute festgestellt das nur noch zwei LED s leuchten, meint Ihr das ist Tüv entscheident ? Muß man den ganzen Scheinwerfer wechseln oder ist es ein einzelnes Teil ? Vielleicht weiß jemand von Euch wo man ihn preisgünstiger her bekommen kann ? Danke für Eure Antworten . Torsten
willkommen im Forum von Meister Zip.
Wenn der Roller erst ein Jahr alt ist, solltest Du noch GW drauf haben. Da man die LEDS´nicht selber wechseln kann (Siehe hier: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?p=114485#114485), bzw. das wechseln der LED´s nicht vorgesehen ist, würde ich mal mit deinem Händler reden, zwecks Austausch der Scheinwerfer auf Gewährleistung.
Moin Torsten,
erst mal zur Frage mit dem TÜV. Nach neuer Norm, die dieses Jahr aktiv wurde, reicht eine durchgebrannte Glühlampe oder ein verstellter Scheinwerfer um eben keine Plakette zu bekommen.
Wenn ich mir aber auch so manchen PKW anschaue (vorne brennt nur noch ein Abblendlicht, kein Standlicht und nur ein Rücklicht) frage ich mich, wann der Fahrer/Halter das letzte Mal nach der Beleuchtung geschaut hat.
Von daher ist diese harte Regelung meiner Meinung durchaus berechtigt.
Mein Tip: Ersatzlampen zum TÜV mitnehmen, dass man wechseln kann, falls es unterwegs eine Lampe erwischt hat.
Wenn jetzt bei Dir nur noch zwei der sechs LEDs leuchten, fürchte ich, dass der Prüfer es bemängeln könnte.
Hast Du deinen Roller regelmäßig zur Wartung gehabt? Versuche den Händler/die Werkstatt auf Kulanz anzusprechen.
LEDs sollten eigentlich mehrere Jahre halten, zumal dies hier keine wirklichen HochleistungsLEDs sind.
Thomas
Thomas
Kymco Yager GT 50, smart city-coupe, Opel Corsa
- Massimo
- g33k0
Die Halterungen könnte man doch vielleicht mit ein wenig Glasfasermatte und etwas Kunstharz stabilisieren?! Dann hättest du nen vollwertigen Ersatzscheinwerfer - für alle FälleLele34 hat geschrieben:Danke für Eure Antworten,habe jetzt einen anderen Scheinwerfer liegen mit intakten Leds nur sind die Halterungen angeknackst der wird dann zum Tüv eingebaut . Vielleicht finde ich im Netz mal günstig einen gebrauchten.Torsten
Für sowas bin ich leider zu blödg33k0 hat geschrieben:Die Halterungen könnte man doch vielleicht mit ein wenig Glasfasermatte und etwas Kunstharz stabilisieren?! Dann hättest du nen vollwertigen Ersatzscheinwerfer - für alle FälleLele34 hat geschrieben:Danke für Eure Antworten,habe jetzt einen anderen Scheinwerfer liegen mit intakten Leds nur sind die Halterungen angeknackst der wird dann zum Tüv eingebaut . Vielleicht finde ich im Netz mal günstig einen gebrauchten.Torsten
Kann denn keiner aus deiner Nachbarschaft oder von deinen Bekannten so etwas machen? Vielleicht kennen die aber jemanden, der solche Arbeiten erledigen kann...
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Also , ich bezeifle mal , dass Kymco die LED's als TFL konstruiert hat ... Ich denke schon an Standlicht . Aber das ist Erbsenzählerei .
Tatsache ist wirklich , dass auch nur eine !!! durchgebrannte Lampe ( oder auch LED ...) die HU zunichte macht . Aber in diesem Fall ist ein gnädiger Prüfer angebracht , der bei 30 LEDs eine defekte LED mal "nicht" sieht .
Ich kann bei den exorbitanten Preisen einfach nur folgendes empfehlen :
Ab zum TÜV und fragen , ob auch der Einbau eines popeligen Standlichtlämpchens für die HU ausreicht . Wenn ja , Loch bohren , Lämpchen mit Fassung einsetzen , an Standlichtschaltung anschließen und es ist Ruhe .
Das wäre zumindest die billigste Lösung, was das erforderliche Standlicht angeht.
Man sollte auch vorher fragen, ob die LED-Ringe dann noch mitleuchten dürfen oder nicht. (soweit ich informiert bin: nein)
Im Zubehörhandel gibt es kleine und recht unauffällig wirkende Standlicht-Leuchten als Ein- und Aufbau-Versionen...
- Massimo
......für mich stellt sich die Frage, wieso sterben die LED's, wobei es bekannt ist, daß LED's die langlebigsten Leuchtmittel sind. Liegt hier ein genereller Fehler vom Werk aus vor??? - die ganze "Prutschellei" an den LED's bringen
nichts. Vom Werk ist garkein Austausch vorgesehen, weil die sich sicher waren, daß da nichts kaputt geht.
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
Kommt halt vor . Ich habe es noch nicht gehabt .
Schau dir mal die Autos an , wieviele da mit defekten LED's unterwegs sind . Es ist kein Kymco-Problem , sondern überall so . Schade nur , wie du schon geschrieben hast , dass man einzelne LED's i.d.R. nicht ohne Fachkenntnisse tauschen kann . Ich denke , dies ist von den Herstellern so gewollt , um mehr ET zu verkaufen .
Das Problem der Ausfälle liegt vermutlich wohl an den "Fahrzeugvibrationen", dass dadurch Lötstellen brechen oder Leiterbahnen aufreißen...
Die Sachen sind einfach nur starr verbaut worden. Vielleicht würden (nachträgliche) "Schwingungsentkopplungen" bzw. "Stabilisierungen" für längere Lebensdauer sorgen?
Ich habe vorhin mal mit meinem Prüfer von der Dekra geredet , wir haben in seinem PC nachgeschaut .
Wenn einzelne LED's im RÜCK/BREMSLICHT oder im STANDLICHT defekt sind , ist es ein geringer Mangel . Dabei ist darauf zu achten , dass bei doppeltem Standlicht ( insofern auch Rücklicht , ist ja auch Standlicht HINTEN ) nur bei EINEM der beiden LED-Stränge ein Defekt auftreten darf . Sind bei beiden Strängen Defekt vorhanden , ist es ein erheblicher Mangel .Lustigerweise ist bei einzelnen Strängen v+h ein Defekt einzelner LED's erlaubt .... halt ein geringer Mangel .
Das gilt nicht bei Blinkern , da müssen alle LED's intakt sein .
Die Richtlinien ändern sich allerdings seiner Aussage recht häufig , man kann diese Aussage also jetzt und ggf. nicht mehr in 1 Jahr als gültig erachten ...
Moin,MeisterZIP hat geschrieben: ...
Ich fürchte, der Weg wird umsonst sein.
Denn das ist eine Veränderung am Scheinwerfer, der dazu führt, dass
a) die E-Zulassung
b) dadurch dann auch die Betriebserlaubnis erlischt
Und c) es erst recht keinen TÜV geben wird
Thomas
Deswegen hatte ich ja geschrieben:
=> Wer seine Verkleidung nicht anbohren will, sucht nach anderen Befestigungsmöglichkeiten für diese kleinen Standlicht-Leuchten, wie z.B. selbstgebaute Halter, die man an vorhandenen Schraubverbindungen mit anschraubt...
(Man sollte die Halter so bauen und montieren, dass der Prüfer halt nichts zu bemängeln hat... - Ideal: vorher mit dem Prüfer abstimmen, um Probleme zu vermeiden.)
...und diese haben meist sogar eine E-Nummer.Im Zubehörhandel gibt es kleine und recht unauffällig wirkende Standlicht-Leuchten als Ein- und Aufbau-Versionen...
- g33k0
Die Ausfallursachen für LEDs sind vielschichtig.
Gerissene Lötstellen kommen recht häufig vor. Neben den Vibrationen des Fahrzeugs bitte auch nicht die Belastung durch Temperaturschwankungen und wechselnde Feuchtigkeit vergessen.
Auch, dass die Verbindungsdrähte in den LEDs brechen oder diese einfach aufgrund zu großer Serienschwankungen ungleichmäßig belastet werden kommt zu hauf vor.
LEDs könnten wirklich langlebig sein, sind es aber eben im "consumer"-Bereich nicht, weil das ja zu teuer wäre
Also billige LED-Chargen nehmen und die mit schlechter Löttechnik (und anfälligem, bleifreiem Lot) auf viel zu dünne Papierplatinen löten. Das das nicht lange funktionieren kann, versteht sich ja von selbst
Danke für die rege Teilnahme , da ich einen Sturz hatte
bei der die ganze Verkleidung - außer die Scheinwerfer- kaputt gegeangen ist , diese wurde natürlich ersetzt, nur waren vereinzelte Halterungen defekt und durch diese Erschütterung (der losen Scheinwerfer)brach die Verkleidung vorn an der schmal Stelle zwischen den Scheinis wieder. Also wieder neue Verkleidung dran und dazu gab mir der Händler den Scheinwerfer der die defekten LEDs hat aber ganze Halterungen. Gezahlt habe ich für den Scheini nichts. Torsten
- Massimo
Ich hoffe, der Sturz ging glimpflich ab?! - Zumindest haben sich jetzt die technischen Bedenken erledigt, was das Standlicht angeht.
Hallo,ich war heute mit meinem Downi zum TÜV . Er hat ohne Mängel bestanden trotz der defekten Leds. Habe es dem Prüfer gezeigt (hatte aber das Ablendlicht extra angemacht)und er meinte zweidrittel dürften defekt sein !!! Habe aber den Lichtschalter auf ein gelassen also startete er auch mit Ablendlicht was ich sonst ja nie machen.
Torsten
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Glückwunsch ! Wenn die anderen auch noch defekt werden dann passts ja.
Aber wie ich auch schon geschreiben habe, der eine Meckert und der andere nicht.
Ich selbst würde wenn bei mir nur die hälfte noch geht, was eh sch... aussieht, die anderen auch ausschalten.
