Original Super 8 50 T2 ,Bj. 2010 2700 Km fährt nur 40 Kmh
Nobse
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Nobse »
Warum fährt mein Original Super 8 50 2 Takt ,Bj. 2010 2700 Km nur 40 Kmh.
Er springt super an ,fährt ordentlich an usw.Vergasereinstellung ( Kerze schön Rehbraun ) ist perfekt .
Nach sowenig Km . kann doch da noch nichts dicht sein .
Ich fahre bei den Temperaturen ca 25 Km und er kommt nicht über 40 Kmh.
Heute mit GPS gemessen .
Was ist da los ?
Was kann ich noch machen ?
Möchte ihn original lassen aber wenigstens meine erlaubten 45-50 KmH erreichen .
Norbert
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Schau mal nach dem Auspuff ob der zu ist.
Nobse
Beitrag von Nobse »
Du meinst nach der Blasmethode vom Meister ?
Nobse
Mach ihn mal "Leicht" am Krümmer los, so dass er abbläst. Versuchs dann mal und wenn er dann schneller ist dann ist er dicht.
Wenn ja nimm nen Silent Pro, leichte Gewichte und er läuft wieder wie an 1. Tag.
Vorausgesetzt ist ist der Auspuff !!
Nobse
Beitrag von Nobse »
Also du meins nur ein bischen locker machen ?
Ist das dann sehr laut ?
Und
Muß ich danach wieder einen neue dichtung zwischen machen , bevor ich wieder festschraube (Noch den alten Auspuff meine ich ?
Nobse
Nur leicht lösen bis er etwas abbläst. Dann ist er etwas lauter aber nicht so wie wenn er ganz ab ist.
Nobse
Beitrag von Nobse »
Der Auspuff ist es nicht , alles Frei .
Kompression ? Kickstarter geht im vergleich zum Super 9 meines Kumpels leichter ...
Was mir auf gefallen ist , der Luftfilter ist absolut neuwertig sauber nicht ein Staubkorn dran , obwohl jetzt inzwischen 2750 Km runter sind .
Nobse
Zuletzt geändert von Nobse am 01.04.2013, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm, mit 2700km ?? War er mal Mofa ??
Schau mal ob der Ansaugschlauch vom Luftfilter frei ist.
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Ich tippe eher mal auf die Variorollen , die könnten kantig sein , dadurch wird die Übersetzung geringer .
Kann durchaus auch bei geringen Laufleistungen vorkommen .
Nobse
Beitrag von Nobse »
So , gestern abend nach den rollen geschaut....ganz leichte abflachungen..trotzdem neue bestellt von dr.pulley 7,5 gr.
danach wieder die offene hülse eingebaut als versuch
Nobse
Zuletzt geändert von Nobse am 01.04.2013, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wie schon oft beschrieben , andere HD rein und er läuft meistens besser .
Richtig Leistung kommt erst mit einem anderen Auspuff ...
ganz leichte abflachungen.??
Und daher so wenig Leistung ??
Ich glaub das es nicht von den Rollen kommt....
Sind die Gleitecken noch ok ??
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 350 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Nobse hat geschrieben:So , gestern abend nach den rollen geschaut....ganz leichte abflachungen..trotzdem neue bestellt von dr.pulley 7,5 gr.
Ergebnis...heute morgen 25 km 3grad + ..strömender regen ...43 kmh laut gps und 50 kmh laut tacho..ich glaube ich schmeiss die karre bald weg..evt .kompression ?
Nobse
Hallo Nobse,
7,5 g von Dr. Pulley sind für den Serienauspuff in Ordnung. Wenn Du aber beabsichtigst, einen Auspuff aus dem Zubehör zu verwenden, sollte dann das Gewicht der Dr. Pulley in etwa dem der mitgelieferten Rollen entsprechen. Spätestens bei Verwendung eines solchen Auspuffs ist dan eine 88er Hauptdüse Pflicht, bringt aber, wie´s der Meister schon geschrieben hat, auch beim Serienauspuff einiges an Leistung, weil die Serienabstimmung des Vergasers wegen der restriktiven Abgasbetsimmungen sehr mager ausfällt.
Nobse
Beitrag von Nobse »
Im grunde genommen will ich ja nichts weiter als im originalen zustand und legalem wege auf meine 50 kmh zu kommen .schaffen doch andere originale auch ....oder soll das beim super 8 normal sein ...
norbert
Norbert , LEGAL sind 45 , nicht 50 , das mal am Rande ...
Nobse
Beitrag von Nobse »
Erstmal vielen Dank an Alle ,für eure Geduld .
@ Meister
Jau mit 10 % differenz 50 Kmh .
@All
Jetzt auf dem Rückweg (25 Km) habe ich sage und schreibe 47 GPS Kmh drauf gehabt :-))
Auf dem Tacho 55 Kmh .
Wenn ich jetzt nicht ,bei warmen temperaturen noch schneller werde , wäre das so ok .
Und wenn dann noch die neuen Rollen mehr Anfahrt geben wäre das super .
Und die Polizei kann mich getrost auf die Rolle nehmen .
Sollte ich bei wärmeren Temperaturen über 50 KmH kommen , kommt eben die Original-Hülse wieder rein .
Nobse
Norbert , 10% Toleranz gibts nicht ( mehr ) . Wenn dein Roller echte 47 fährt , dann sei froh . Aber das nur am Rande ... :lol:
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo ,
was haben diese Löcher ( Loch ) im weißen Kunstoff im Zylinder für eine Bedeutung ?
Danke Nobse
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo :-)
Ich glaube des Rätsels Lösung ist , wenn ich den S8 mal mit anderen Rollern vergleiche , die KW Zahl im verhältnis zum Gewicht .
zB TGB Bull & T 3,5 KW bei 7000 Umfrehungen Gewicht 90 Kilo
S 8 2,5 KW bei 7000 Umdrehungen Gewicht 112 Kg .
Das sind satte 1 KW bei der kleinen Karre mehr .
ich denke mal es kommt noch dazu das meiner ne Montagsproduktion ist und werde wohl damit leben müssen .
Norbert
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
