mein agility raucht blau
klas1
Beitrag von klas1 »
als ich einen Berg hinauf fuhr gab es ein lautes gereusch und die leistung ging sofort runter. Als ich den Berg uberwunden hatte lief alles normal.
Nach einiger Zeit fing mein roller an wie ein "2 tackter" an zu qualmen .
meine werkstatt sagt : um ihn wieder fit zu machen würde um die 600 euro kosten
Da er schon etwas älter ist lohn das nicht mehr
kann mir vieleicht jemand einen tipp geben was das sein kann
ich brauche ihn wirklich dringend weil er mich jeden tag zur Arbeit
bitte um hilfe
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal
Ich denke er verbrennt Öl. Zylinder Kolben im Nirvana !!
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Ja, Zylinderschaden .. Aber das kostet keine 600.-
Vernünftigen ersatz gibts ab 80.- aufwärts im ebay ( bitte nicht die 20.- -Angebote nehmen !!! ) , Einbau sind ca 2-3h für den Laien . Mit dem Wst-Handbuch ( siehe cybershop unter www.zzip.de ) bekommst du das problemlos hin .
klas1
Beitrag von klas1 »
danke euch
Ich muss mir wohl die hoch gelobte biebel kaufen
Ich dachte auch schon dran ihn zum schrott zu bringen
Ich besorg mir mir meine teile immer bei racing planet
Habt ihr für mich noch andere Teile händler die genauso gut sind
Ich finde dieses Forum klasse und bin froh hier sein zu drüfen
bis dann :D :D :shock:
klas1
Beitrag von klas1 »
ich hab da was gefunden bei rp.
Um 80 euro
Von narkuto
Hat jemand damit erfarung
Bitte um antwort
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
klas1 hat geschrieben:Von narkuto
Hallo klas1,
so schwer ist das Wort Naraku aber wirklich nicht abzuschreiben!
Mit dem Zylinderkit, dessen Preis etwa der Hälfte des Originalen entspricht, machst Du keinen Fehler.
klas1
Beitrag von klas1 »
so..........
jetzt hab ich ihn zerlegt. der zylinder sieht noch sehr gut aus und jetzt frage ich mich ob ich nicht nur dan kolben wechseln soll??
Die Ventile sind auch ganz schwarz.Sollte ich die auch austauschen. Geht das überhaupt??
Der Vergasser ist ein dreckig ,wollte ich auch sauber machen.
Da der ventilteller sehr verrußt ist und der kolben auch denke ich,man sollte den Vergaser etwas magerer einstellen.Wie kann ich das machen ohne das der motor läuft
danke im VORAUS
KLAS1
Danksagung erhalten: 586 Mal
den Vergaser einstellen ohne das der zugehörige Motor läuft, funktioniert genau so gut wie ein Lagerfeuer im All zu entzünden, nämlich praktisch gar nicht!
Eine Vergaserreinigung kann nie schaden.
Zylinder und Kolben werden eigentlich immer zusammen gewechselt, weil sonst die maße nicht stimmen.
Den Zylinderkopf kann man auch in eigenregie überholen, allerdings ist dass ein wenig mehr Arbeit als nur Zylinder+Kolben zu tauschen.
Ist der/sind die Ventilteller verrußt oder ist das nur Ölkohle? Ablagerungen vom Verbrennungsvorgang sind normal, nur Gas verbrennt rückstandsfreier.
Der Kopf geht denkbar einfach. Ventile raus, neue besorgen mit Ventilschaftdichtungen und dann zerlegen. Tellersitz reinigen und dann neue Ventile und die Ventilschaftdichtungen rein.
Beim zusammendrücken auf die kleinen Keile achten.
Hört sich kompliziert an... ist es aber nicht.
Auch beim rausmachen auf die Keile achten. Die halten die Ventile.
jawa california
Ventile Einschleifen ?
Beitrag von jawa california »
müssen die neuen Ventile nicht von Hand eingeschliffen werden, und ist das für Laien zu empfehlen ?
Gruß der Durchkicker
Der Durchkicker kickt immer dicker _______________________________________
K-wang Y-ang M-otors C-hina O-bi
einschleifen ?? Nö, sauber muß alles sein . Halt dann auch prüfen ob sie dicht sind.
Klar schleift man die von Hand ein ... Man nehme Schleifpaste ( extra dafür ) , einen Saugnapf mit Stift , der wird dann in die Bohrmaschine eingespannt und ab gehts ! :lol:
Meistens ist das Einschleifen der winzigen Ventile aber überflüssig , es reicht eine Reinigung des Sitzes im Zylinderkopf und der Gegenfläche am Ventil .
Oder ein elektonisches leppgerät !
Wenn schon denn schon :D
jawa california
Hoho
Bei hubraumstärkeren Motorädern werden neue Ventile auch neu eingeschliffen ! Und Dichtigkeit Prüfen wie geht das ?
Hohohohoh der Durchkicker
Kopf umdrehen, Bremsenreiniger oder Benzin in Ansaug- und Auspuffkanal geben und dann gucken ob zu en Ventilen was rausläuft.
g33k0
Beitrag von g33k0 »
Wenn der Roller vorher ne Zeit lang Öl mit verbrannt hat, dann ist es normal, dass alles verkohlt ist. Öl verbrennt eben nicht so sonderlich sauber ;)
Alles vernünftig sauber machen und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Ventiltausch nicht mal notwendig ist!
Kymco People S 300i + MIVV City Run (m. Kat) + 17g Dr. Pulleys
Eat. Sleep. Go riding.
