tuning? ???!!!?!?!
tuning? ???!!!?!?!
Was muss ich genau machen um einen besseren durchzug zu bekommen??? Finde irgendwie nichts. .....keine auspuffe....und bei malossi auch nichts..... Kann mir da vl jemand helfen???? Danke im vorhinein. ..
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
- kendela
Das stimmt mit den leichteren Rollen.
Original sind 12g verbaut.
Mit der original Vario habe ich 10.5g von Dr.Pulley eingebaut.(die Eier)
Das war schon viel besser. Jetzt nach einen Monat habe ich mir noch die
Sport Vario von Dr. Pulley bestellt mit 12,5g und nach den Einbau.
Noch viel besser. Mit den 10.5g dreht die Sport Vario viel zu hoch, darum die 12,5g sind besser.
mfg Kendela
mfg Kendela
- kendela
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Hallo kendela,kendela hat geschrieben:Das stimmt mit den leichteren Rollen.
mfg Kendela
welche Vario hast Du denn in Deinen Movie 125i eingebaut?
Diese http://www.drpulley.info/shop/product_i ... cts_id=745
oder http://www.drpulley.info/shop/product_i ... cts_id=759 ?
Wirkt sich die Sache neben verbesserter Beschleunigung auch auf Vmax un d Verbrauch aus?
- kendela
Hallo Leute.
Bestellt und Verbaut habe ich die Sportvario V181405.
Vmax ändert sich nicht wesentlich vielleicht um 3 bis 4 km/h.
Benzinverbrauch glaube ich ist weniger. (3,3l)
Aber das Ruckfreie losfahren und die beschleunigung ist einfach super.
Vielleicht kommt auch noch die Hit-Kupplung.
Ich Bastel halt gerne.
mfg Kendela
mfg Kendela
Hallo kendela,
ich danke Dir für die Antwort. Deiner Erfahrung nach ist es also bei Verwendung der Sportvario besser, das Rollengewicht gegenüber dem der Rollen in der Originalvario gleich zu lassen, bzw. leicht zu erhöhen?
- kendela
Hallo Kendela,
wenn Du mit der Abstimmung zufrieden bist, gibt´s ja auch keinen Grund zum experimentieren. Es ist jedenfalls interessant zu wissen, dass man bei der Sportvario die allgemein für die Originalvario geltenden Regel Orignalgewicht - 10-15 % = Idealgewicht der Pulleys nicht anwenden sollte.
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Hallo gevatterobelix,
(danke für den Link zu dieser Diskussion, daher schreibe ich meine Antwort an dich im Dr.Pulley Forum hier auch gleich mal rein)
das ist nicht nur bei Dr.Pulley`s Sportvario so, das gleiche gilt bei Malossi, Polini oder allen anderen. Ursache ist, dass die Steigung der Rampen anders geformt ist, oft ist auch der Steigwinkel für den Riemen 1-2 Grad steiler. Somit geht der Riemen schneller hoch. Bei allen Sportvarios muss man per Eddingstift Test das optimale Rollengewicht austesten. Bei der V181405 im Downtown 125 hat sich gezeigt, dass 12,5-13g optimal ist.
Die -10 bis 15% Regel ist auch nur ein Durchschnitt, der nicht zwingend stimmen muss. Ein 130kg Fahrer , der mit Sozia immer viel in den Bergen fährt, wird vielleicht sogar mit -20% glücklich. Der 70kg Fahrer, der alleine immer möglichst an der Vmax auf Autobahnen von A nach B fährt, kommt möglicherweise mit -5% am besten hin.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Hallo Kendela,kendela hat geschrieben: Bestellt und Verbaut habe ich die Sportvario V181405.
entschuldige bitte meine Neugier, aber ich denke gerade darüber nach, ob der Movie S 125i mein nächster Roller werden wird. Ich fahre zu 99% solo im gemischten Landstraßen- und Großstadtverkehr, wobei die Topographie durchaus als hügelig bezeichnet werden kann. In Bezug auf die von Dir genannte Abstimmung der Sportvario V181405 mit Dr. Pulley-Gewichten mit 12,5 g gestatte mir bitte eine indiskrete Frage: Unter- oder überschreitest Du mein "Kampfgewicht" von 110 kg wesentlich und ist die Gegend, in der Du mit dem Roller unterwegs bist eher eben oder Gebirge?
Noch eine Frage bezüglich der Hit-Kupplung: Siehst Du, z.B. wegen "Kupplungsrupfen" (war nicht nur bei meinem 125er Agility mit wechselnder Intensität vorhanden), eine Notwendigkeit des Kupplungswechsels, oder ist Dein Gedanke daran nur dem "Ich bastel halt gerne." geschuldet? Und noch eine Frage: Änderung der Vmax bei Deinem Roller um 3 bis 4 km/h höher oder niedriger? Ich danke Dir schon mal im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen.
- kendela
Hallo Leute.
Entschuldigung für die späte Antwort, jetzt nach 800km mit den 12,5g Pulley´s und der Sportvario wollte ich wieder was ausprobieren.
Die 12,5g Pulley´s habe aufgebohrt 10,5mm auf ca.11,5mm, das ergibt dann ein Gewicht von ca. 11,5g. Dann wieder im Roller alles wieder eingebaut und bei der Vario nur mehr einen Ring verbaut.
Ergebnis mit 11,5g: Vmax 115km/h (tacho) besserer Anzug (wird zum Tier) Benzinverbrauch ca.3l
Vorher mit 12,5g:Vmax 107km/h (tacho) niedrige Drehzahl, ist aber nicht
schlechter aber man kann mehr haben.(11,5g)
Benzinverbrauch ca. 2,4l
Die Hitkupplung habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich auch nicht.
Jetzt glaube ich, der Movie 125i s ist für mich optimal.
Ich bin 175cm groß und habe 77kg.
Ich hoffe das ich euch helfen konnte.
Grüße Kendela
Grüße Kendela
Hallo kendela,
ich danke Dir für die Antwort. Habe inzwischen seit Anfang August auf einer Fahrtstrecke von knapp 2200 km eigene Erfahrungen sammeln können:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10739
Bezüglich der Kupplung kann ich Deine Erfahrungen bestätigen: Da die Originalkupplung, im Gegensatz zum typischen Kupplungsrupfen bei den 125 er Kymco-Zweiventilmotoren, ohne jede Auffälligkeit funktioniert, ist der Einbau der HiT-Kupplung beim Movie S nicht erforderlich.
