Batterieleuchte leuchtet
Kymcos Sportroller mit 125er LC-Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
Percula
Beitrag von Percula »
Hallo zusammen, habe auch ein kleines Problem.
Bei der Fahrt leuchtet meine Batterieleuchte, bin zur Werkstatt gefahren die haben gemessen und festgestellt Lima in ordnung aber Regler defekt, habe nun den Regler ausgetauscht(gebrauchter) aber die Batterieleuchte brennt immer noch?
Gemessen wurde heute morgen noch nicht, was könnte es sonst noch sein?
Gruss Peter
ach ja , wo bekomme ich einen neuen Regler und was kostet der.
Fzg.Dink 125 EZ2003 mit den 2 Scheinwerfern
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Ich würde nochmal in die Werkstatt fahren !!
Percula
Hallo, also habe jetzt einen neuen Laderegler eingebaut, aber Strom von der Lima geht bis zum Stecker , wenn ich dann den Regler einstecke kommt kein Ladestrom an die Batterie, könnte ein kabelbruch an den Kabel wo der Regler zur Batterie geht defekt sein oder gibt es da noch ein Elektr.Bauteil?dazwischen irgendwo wo defekt sein kann?
Gruss Peter
Zurück zu „Dink 125“
