Leerlauf sehr niedrig, geht aus, nicht per Schraube änderbar
- JogFrog
Hallo, gleicher Roller wie im vorigen Thread
DJ50 SA10 BJ 96, 30.000 km, relativ neuer Kolben, Serienvario, sonst auch im wesentlichen Serie. Läuft Tacho 65, springt top an, zieht sehr gut, soweit alles prima. Nun folgendes Problem: Seit ein paar Monaten ist der Leerlauf im heißen Zustand viel zu niedrig, so tuck - tuck - tuck - aus. Im kalten Zustand läuft er im LL perfekt, springt auch kalt/heiß super an. Wenn ich bei heißem Motor an der Ampel ganz wenig am Gasgriff drehe, läuft er stabil. bei loslassen Gasgriff -> tuck, aus, in einer Sekunde. Mein Händler hat mal (so im Vorbeigehen) versucht, per Leerlaufschraube die Drehzahl hochzubringen, meinte aber das hätte keine Wirkung gehabt. Kerze ist Iridium und relativ neu, aber älter als das Problem. Was könnte das sein?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- JogFrog
- JogFrog
- JogFrog
Ich hab nun eine Variante für Faule ausprobiert, die gut funktioniert hat - eine halbe Dose Vergaserreiniger von LiquiMoly in den Tank (das ist DEUTLICH höher als das empfohlene Verhältnis
, aber angeblich kann mans auch pur in den Vergaser schütten, also was solls...) und dann das gleiche zur Sicherheit mit dem Zeug von Motul - und siehe da, nun lässt sich der Leerlauf mit der Schraube einwandfrei höher drehen. Hätt mir zwar Spaß gemacht, das Ding zu zerlegen, aber ich hab wenig Zeit... Und so weiß ich wenigstens, dass noch alle Schrauben im Vergaser sind
