ölverlust
humack
ölverlust
Beitrag von humack »
hallo ich habe leichten ölverlust kann ich irgendwelche schrauben nachziehen oder habt ihr sonst eine idee danke schon mal
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
Wo hast du Ölverlust? Motor oder Getriebe?
Sind irgendwelche Leckagen an Motor bzw Getriebe oder unterm Fahrzeug zu sehen?
Proesie
Beitrag von Proesie »
Hallo humack.
Zunächst einmal "Willkommen im Forum".
Die einzigen Schrauben bei man nachziehen könnte sind die Ölablassschraube unter dem Motor und die Schrauben am Ölfilter an der rechten Seite. Ein Nachziehen würde nur Sinn machen wenn es genau dort Undichtigkeiten geben würde, was ich für unwarscheinlich halte. Also säubern und nachschauen. Ist warscheinlich eher was für die Werkstatt, vor allem falls das Öl verbrennt.
Gruß aus Achim
Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht...
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Hallo und Willkommen
Tja wo läuft nun die Supp ??
MrBeanfield
Beitrag von MrBeanfield »
Willkommen im Forum!
Sicher ist das ein Fall für die Werkstatt,gerade wenn es Öl ist.
humack
danke schon mal das öl tropft in der nähe der ablasschraube werde ihn halt zur werkstatt bringen gruß :oops:
Schaue doch mal mit einem Spiegel unter das Aggregat, ob das Öl ggf von der Ablaßschraube kommt und unterm Motor-Getriebe-Block ein Stück langläuft, bevor es dann runter tropft.
Wenn es offensichtlich von der Ablaßschraube kommt, sollte es ausreichen, die Ablaßschraube nachzuziehen, wenn die Dichtung noch OK ist.
Anschließend da unten alles sauber machen und später noch einmal kontrollieren, ob die Sache nun dicht ist und trocken bleibt.
Aggregat ? :shock:
och menno Dax...
Auch andere Sachen (wie z.B. eine Motor-Getriebe-Kombination) können als Aggregat bezeichnet werden...
Oder möchtest du lieber Triebsatzschwinge anstatt Aggregat hören?
:roll:
Triebsatzschwinge :D :D
Jawoll :wink: :wink:
Na dann eben Triebsatzschwinge... :P
:roll: :lol:
