Hallo !
Ich habe seit einiger Zeit während des Fahrens ein metallisches Klacken bemerkt. Kommt aus der Vario glaube ich, nun hat es gestern ich im Stand gelackt und ich konnte das Geräusch näher begutachten. Wenn ich den Kickstarter festhalte ist das Geräusch weg was kann das sein, was kann man dagegen unternehmen.
wesi
Klack Geräusche aus Variomatic deckel
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Hallo !
Habe den Deckel der Vario abgeschraubt und festgestellet das die Welle wo der Kickstarthebel montiert ist ein wenig Spiel hatte. Habe erstmal eine Kunstoffscheibe unter den Hebel montiert und alles gefettet, die geräusch sind jetzt weg. Was mir aber aufgefallen ist, das die Kurbelwelle ein seitliches Spiel hat ich konnte sie ca. 1-2 mm rein und raus bewegen ist das normal der Motor hat erst 1600 KM gelaufen.
wesi
wesi
Bin bein meinen Händler gewesen, dieser meinte erstmal das das Geräusch vom Kickstarter und dessen Spiel häufiger vorkomme.
Von dem Spiel der Kubelwelle wollte er erst nichts wissen. Als ich aber nicht locker ließ schaute sich die Sache ein Mechaniker an. Deckel runter und nachgemessen soll angeblich normal sein bei kalten Motor bei warmen Motor sollte diese Spiel weg sein. Laut Messung beträgt das Spiel bei kalten Motor 0,8 mm und das braucht dieser Motor, axiales Spiel ja radiales Spiel nein. Ob ich das glauben kann.
wesi
wesi
- tjoris
