Antriebsriemen
heyjo
Hat sich bedankt: 53 Mal
Antriebsriemen
Beitrag von heyjo »
nach 9 Jahren aber erst 5800 km möchte ich meinen Antriebsriemen tauschen. Der Riemen zeigt starken Abrieb.
Welche Dimension hat der Riemen und welches Produkt sollte ich wählen.
Mit der SuFu konnte ich nichts aktuelles und konkretes finden.
Herzlichen Dank.
LG
Jo
86teufel
Beitrag von 86teufel »
125ccm
Antriebsriemen / Keilriemen Maße 19.0 X 799
49ccm
Antriebsriemen/Keilriemen Maße 18 mm breit x 729 mm
mfg fritz
nicht schneller wie ich fliegen kann
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Kauf das Original , damit sollte eigentlich für 15000km Ruhe sein . Du kannst dann auch mal den direkten Vergleich zu deinem Riemen ziehen ( Breite ) , dann sollte eigentlich dabei raus kommen , dass du den Riemen garnicht erneuern musst ...
heyjo
Beitrag von heyjo »
herzlichen Dank für die Hilfe.
Der massive Abrieb und das Alter macht mir Sorgen; die Grenzwerte kenne ich ja Dank des Reparaturhandbuchs.
HG aus Wien
Jo
heyjo
Beitrag von heyjo »
heute Rollen getauscht .. PULLEY .
Keilriemen ist bei 16,3 mm also unter dem Grenzmaß von 16,5 mm laut Handbuch Meister ZZIP.
Also tauschen, oder?
HG
Jo
Ja , sicher ist sicher ...
heyjo
Beitrag von heyjo »
Danke Meister!
HG
Jo
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
