Brauche Hilfe bei der Cdi
hotte310
Beitrag von hotte310 »
mein roller kymco yup baujahr 2006 /2,45 kw
kann mir jemand sagen welche cdi ich mir kaufen kann um den schneller zu machen bzw damit ich eine offene cdi habe und welche die richtige ist die ich mir kaufen muss
mfg hotte310
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Ist er Mofa ??
Normalerweise reicht nur entdrosseln damit er etwas flotter ist.
hotte310
das ist ein roller yup 50 baujahr 2006
ich weiß das alle vor 2006 keine drosslung haben
meine original cdi sitzt hinten links
auspuff ist auch bearbeitet also auf
verbraucht jetzt mehr fährt aber nicht schneller
ich habe eine cdi gekauft und eingebaut,da ist eine kleine schraube dran die man nach links und rechts drehen kann,aber es passiert nicht
ich kann ein foto von der cdi machen bei bedarf
hotte310
hotte310
das wäre die cdi
Was ist mit der offenen Variohülse ?? Haste die drin ??
hotte310
ich habe die originale drin
AHA :D
Mach die offene rein und schon läuft er um einiges mehr.
hotte310
danke dir
kannst du eine empfehlen?
und was mache mit der cdi?
?? eine die passt !
Und wenn dann eine orig. Kymco. Nicht die China nachbauten.
hotte310
und was ist mit der cdi hier
was sagst du dazu?
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Tausch die Buchse , das reicht . Siehe cybershop unter www.zzip.de
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
In der Anzeige steht doch:
Fragen ?
Kostenloser Rückruf Service .
Einfach Telefonnr. per email oder SMS an uns Senden.
Direkt Kontakt zu Narin-Design unter 0175/1986676 .
Dieser ´Top Tuner´ bietet doch seine Hilfe an,warum nimmst du diese denn nicht in Anspruch ?
Mach die Hülse rein wie Thomas und der Meister geschrieben haben und gut ist.
Dink 50 LC (4T !!!)
Zurück zu „Yup 50“
