ventile einstellen
cop11
ventile einstellen
Beitrag von cop11 »
hallo gemeinde
so ich bin jetzt soweit das ich das ventilspiel selber einstellen möchte das es beim kaltstart etwas klackert und erst nach ca 2 km wieder aufhört denk ich mir es gehört gemacht
auf dem tacho sind jetzt 22 000 km das letzte mal wurde es bei 10000km eingestellt
dazu habe ich einige fragen da ich hier nix finde oder übersehn habe
1 was muss ich alles ab bauen bei der verkleidung
2 ventilspiel beträgt 0.12 mm bei beiden ist das richtig
3 wenn es hiolfreiche tipps gibt wäre ich dankbar
4 brauche ich spezialwerkzeug dazu
danke im vorraus und liebe grüsse aus österreich
Schöne Grüsse aus Österreich/Enns
Kymco Xciting 2007 10000 km
Scotty
Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: ventile einstellen
Beitrag von Scotty »
cop11 hat geschrieben:hallo gemeinde
Zuletzt geändert von Scotty am 22.06.2012, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Scotty
Scotty hat geschrieben:
Hallo cop11
Roller Sitzbank ab,Helmfach raus, Fußrasten ab, silb. Plastikstreben ab, Fußmatten plus diverse Schrauben,Verkleidung unter Trittbrett entfernen, Mitteltunnel abnehmen, Antriebsriemengehäuse öffnen, hintere Stoßdämpfer unten lösen und nach hinten binden, Zündkerze raus, beim abnehmen des Ventildeckels Motor mittels Wagenheber so positionieren das der Ventildeckel runter geht, ist Millimeterkram, Motor in Laufrichtung an Kurbelwelle drehen, bis du den Schnittpunkt von Ein-und Auslassventil gefunden hast, also Ein und Auslaßventil bewegen sich gleichzeitig wenn du eben nach links und rechts drehst, jetzt Kurbelwelle um 360Grad weiterdrehen, jetzt hat man den tiefsten Punkt der Nockenwelle erreicht, Kolben steht auf OT und jetzt kannst du Ventile einstellen, 0,15 ist auch gut (diese Einstellarbeit ist ohne die Markierungszeichen, die sich auf der rechtenSeite der Kurbelwelle (Schauloch) befinden ausgeführt) So gehe ich vor. Weiter hast du auf den Nockenwellen noch eine Markierung. Kannst natürlich auch über die Markierungzeichen (T) auf der Kurbelwelle gehen.
Gleichzeitig hast du bei dieser Vorgehenweise die Möglichkeit den Antriebsriemen zu überprüfen.
Gruß Scotty
cop11
Beitrag von cop11 »
danke ich werde es mal probieren der nachbar hilft ja auch mit
Zurück zu „Xciting 500 / i“
