Ventilspieleinstellung für Agility 50
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
zwei verschiedene OT ?? WOW. und wieder was dazu gelernt !
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Es gibt nur eine OT Markierung,keine zwei.
Den Fehler den sehr viele machen ist das viele die Markierungen unten an der KW zwar richtig stehen haben,aber oben am Kopf die Ventile nicht ´frei´liegen.
Aus dem Grunde sollte man die KW auch zweimal durchdrehen.
Eine KW Umdrehung = zwei Nockenwellenumdrehungen.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Cityuser
Beitrag von Cityuser »
Daxthomas hat geschrieben:zwei verschiedene OT ?? WOW. und wieder was dazu gelernt !
Ja, einmal sind die Ventile frei und einmal werden sie durch die Nockenwelle betätigt. Klar, vom Kolben betrachtet ist es ein und derselbe OT, aber von den Ventilen aus liegt halt der eine zwischen Takt 2+3 (Verdichten + Arbeiten) und der andere zwischen Takt 4 + 1 (Ausstoßen + Einsaugen).
AHA :D :D
Toll danke für die Erklärung. (hätte nicht sein müssen, ich habe es anders gemeint)
Cityuser
Nein, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen :wink:
ita_ly89
Ventilspiel einstellen ?
Beitrag von ita_ly89 »
Guten Abend!
Ich hätte da mal eine Frage! Ich weiß, dass ist ein Kymco-Forum. Ihr konntet mir so gut mit der Kymco Agillity helfen, dass ich mit dem Problem zu euch kommen wollte.
Ich hoffe es ist für euch kein Problem und zwar geht es um einen Rex RS 450. Der sehr gut fährt, aber nur wenn er so 5 min gefahren ist. Dann hört man so ein Geräusch vom Auspuff.Als würde er Fehlzündung machen. Aber nur, wenn man vom Gas geht. Wenn man Vollgas gibt hört sich alles normal an.
Jetzt die Frage: Ich habe bei der Werkstatt mal nachgefragt, die in der Werkstatt meinten, es könnte die Auspuffdichtung oder die Ventile sein.
Dass das Spiel wieder neu eingestellt werden müsste. Daraufhin habe ich im Internet gesucht. Wie das Spiel eingestellt werden soll: angeblich 0,05mm und 0.10 mm. Im Handbuch steht aber Einlass 0,10 mm und Auslass 0,10 mm.
Was stimmt den jetzt ?
Bedanke mich im voraus! :)
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Ventilspiel 0,12 mm IN/EX bei kaltem Motor .
Was den RS angeht : Auspuffdichtung/Auspuff selber undicht .
ita_ly89
Danke für die schnelle Antwort Meister Zip. Ich vestehe aber grad nicht was du meinst. Könntest du mir das bitte erklären? Meinst du, dass ich bei dem Rex das Spiel auch auf 0,12mm einstellen soll? Und wenn ja beide oder ? Danke im voraus.
Ja, stell beide Ventile bei deinem Rex auf 0,12mm bei kaltem Motor ein ...
ita_ly89
hm ok jetzt hätte ich aber noch eine frage und zwar habe ich eine fühlerlehrenset mit vielen blättern aber ich habe kein 0,12 mm blatt nur 0,10 oder 0,15 wie mach ich das jetzt ? sorry das ich so viel frage aber ich hab kaum ahnung davon danke schonmal im voraus =)
Bertermann
Beitrag von Bertermann »
Blätter kannst du auch einzeln Kaufen, musst mal im I-net gucken.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
