...und schon wieder ein (kleines) Problem:
Beim Anhalten im Fahrbetrieb steigt mir jedesmal ein unangenehmer Benzinduft in die Nase. Die Quelle hierfür habe ich gefunden: alle Schläuche und Schellen sind in Ordnung, die Duftwolke kommt definitiv aus dem Tankdeckel. Die Gummidichtung ist knochenhart!
Hat jemand ne Idee, wie man entweder die Dichtung weicher kriegt oder die Dichtung gegen was auch immer austauschen kann, ohne den kpl. Tankdeckel (kostet immerhin knapp 40 Euro + Arbeit) zu ersetzen???
Roller stinkt aus dem Tank - Tankdeckeldichtung
Viele Grüße aus Göttingen,
Thomas
Thomas
- g33k0
Es gibt so eine Art "Dichtungsmatten" aus denen man sich seine benötigte Dichtung ausschneiden kann. Ist praktisch, wenn keine passende Dichtung zur Hand oder nicht (mehr) verfügbar.
Man muss nur genau arbeiten (Skalpell, gibts z.B. in der Apotheke) dann ist es nachher auch dicht
Gibts bei uns im Autoersatzteilshop - weiss nicht, wo man bei dir an so etwas ran kommt!
Bei mir ist das auch so, besonders bei wärme.
Vieleicht geht das hier
http://www.ebay.de/itm/1x-DIN-A5-Gummip ... 5ae6e277a1
Ich muss mak meinen Deckel abbauen.
Grüße aus Berlin
Tauti
Bei mir kommen keine Brötchen in den Tank!
ehemals Xciting 250i
jetzt BMW K75RT 75Ps ,ABS, Schuposchleuder
Tauti
Ich hab inzwischen etwas rumprobiert: die serienmäßige Dichtung ist gefedert eingebaut und hat in der Mitte eine "Wulst", mit der sie an der Federmechanik befestigt ist. Also einfach eine neue Dichtung schneiden und austauschen geht nicht.
Ich habe mir bei einem örtlichen Fachgeschäft für Werkzeuge, Baumaschinen usw. (das ich vorher noch gar nicht kannte) einen Streifen Gummi von der Rolle abschneiden lassen. Ca. 8 cm breit, 1m lang und 1mm Dick. Das Gummi ist widerstandsfähig gegen Öle und der Streifen hat mich ganze 2 Euro gekostet.
Ich habe mir nun eine Dichtung daraus geschnitten (Außen: 47 mm, Innen: 26 mm Durchmesser) und einfach auf die Tankdeckeldichtung gelegt bzw. eingeklemmt.
Heute morgen bin ich die erste Strecke damit gefahren: der Spritgeruch ist deutlich weniger bis fast ganz weg. Ich werde das nochmal neu schnippeln, um es zu optimieren (bei 1m Länge habe ich ja genügend Versuche). Außerdem war die Federung etwas hakelig, die werde ich mal unter WD40 o.ä. setzen. ...
Thomas
Thomas
Jetzt bin ich schlauer:
Die Aktion mit der Zusatz-Gummi-Dichtung hat nichts gebracht. Der Spritgeruch muss mit der Entlüftung zusammen hängen:
Wenn der Tank voll ist, stinkt nix!!! Je leerer der Tank, umso stärker der Geruch!
Ob man da was machen kann, weiß ich nicht. Bis dahin fahre ich immer mit vollem Tank
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Deswegen hatte meine EMME früher auch einen Entlüftungsschlauch am Tankdeckel.MeisterZIP hat geschrieben:Ist doch klar ... Geruch sind Gase , nicht Flüssigkeiten ( wie bei vollem Tank ) ...
Grüße aus Berlin
Tauti
Tauti
