Ich habe bei meiner quannon den benzin hahn vom tank entfernt, weil ich dieses vom motorrad haben wollte damit ich besser an den motor komme.
nur bekomme ich nun die mutter nicht mehr auf den benzinhahn.
würde mich über hilfe freuen.
mfg daniel
Brauche hilfe beim benzinhahn
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
gut das mit dem benzinhahn habe ich geschafft
ich hatte alles auseinander weil sie mir nicht angesprungen ist
dann lief sie gestern wieder super und dann wollte ich sie abends wieder starten und sie hat wieder keine nfunken
wie kann ich testen ob es an der cdi oder an der zündspule liegt
Oder woran kann es noch liegen?
mfg daniel
mfg daniel
das hatte sie shcön öfter dass sie nicht ansprang da habe ich den kerzen stecker sauber gemacht batterie ab damit sich cdi wieder neu hoch fährt und dann ging es meistens wieder
nur gestern half gar nichts mehr
die zündkerze ist grade neu die schließe ich aus
hm mal sehen was ich finde
kann man testen ob die cdi richtig funktioniert?
