Anspringen / Vergaser einstellen
hallo , nach der rep lief er sehr gut, nun macht er mucken beim Anspringen. Er mag nicht sofort Anspringen , Nicht mit E-Starter geschweige Kickstarter.
nach ca 2 Minuten versuche ich es noch einmal mit dem Antreten ,und siehe da er springt an. Komme mich Veralbert vor. Oder kann es mit der einstellung des Vergaser sein? mfg fritz
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
er lauft, nach dem ich den vergaser eingestellt habe.springt er auch in jeder lage an. nun das neue problem, habe eine neue wasserpumpe vor ca 6 wochen verbaut, und jetzt leckt sie zwischen kurbelwelle und pumpengehause. welche dichtung ist defekt, und bekommt man die einzelnt. oder kühlerdichtung benutzen? danke mal wieder in vorraus .
( Vergaser ) gemisch schraube war vielzuweit draussen, und dadurch nach den 1,5 umdrehungen standgas ohne ende. sofort standgasschraube rausgedreht ,und siehe da errennt wieder richtig.
an den dreischrauben von den Aussendeckel kommt es nicht raus.Unten an der Soll stelle auch nicht. Also dann von innen .so und wie meint ihr das? denn es sind nur 2 dichtungen ( simmeringe verbaut) die eine ist in der wasserschraube von hinten , und die andere
sieht man wenn die spindelschraube mit den linksgewinde abschraubt .oder sehe ich es falsch? und die ist undicht. Um die zu wechseln müssen die lager raus ,oder man pult das teil von vorne raus. oder habt ihr mal eine zeichnung? danke in vorraus. mfg fritz
