Wo endet der Schlauch sekundärluftfilter Ansaugluft
jawa california
Beitrag von jawa california »
Wo endet der Schlauch für Sekunddärluftfilter Ansaugluft ( der lange dicke der gegen Ende immer dünner wird ), bzw. wird er überhaupt angeschlossen oder zieht der nur Luft und endet im Nirwana. Natürlich meine ich nicht das Ende das schon am Sekundärluftfilter fest ist.
hier ein Link
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/imag ... s/1812.gif
Ich verusuch mal ein Bild einzustellen da sieht man die form des schlauchs gut.
Noch ein Foto
das ist der O-sekundärfilter links der Schlauch ist gemeint
Gruß Martin
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Naja , der endet offen ... Saugt halt Luft an ...
Canyon
Beitrag von Canyon »
Muss denn der Sekundärluftfilter-System mal gereinigt oder getauscht werden?
Wenn ja nach wieviel Kilomertern, Wartungsplan?
Ja , man sollte den Filter schon bei den Inspektionen checken ,wenn man saubere(re) Abgase haben möchte ...
Canyon
.... so SLS abgebaut, leider kann ich meinen Filter nicht auseinander schrauben :(
Dafür habe ich ihn mit Druckluft durchgepustet.
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Du kannst ihn auch reinigen indem du das ganze Gelump in die Tonne schmeisst ! Abgaswerte beim fuffi !! :D
jawa california
Ich habs auch nicht aufbekommen, möglicherweise hilft es wenn man in die beiden großen Schlauchstutzen je einen Schraubendreher steckt, dann hat man mehr Gewalt, aber Vorsicht könnte auch sein das es gar nicht zum aufschrauben ist. Würd mich auch interessieren ob das geht.
Canyon
Mein SLS bleibt jetzt so wie es ist, Luft geht ja durch :D
Zurück zu „People S 50 4T“
