Euer Fachwissen ist gefragt !!!
Stephan V.
Beitrag von Stephan V. »
Hallo wer kann mir weiter helfen !!!!
Mein Kymco ZX Fever II hat folgendes Problem.
Beim Kaltstart ,säuft der Motor immer ab ( trotz neuem Vergaser& E-Chok ), wenn man Gas geben möchte geht er aus und die Kerze ist nass. Wenn er endlich wieder läuft darf man kein Gas geben sonst
qualmt er stark und geht sofort wieder aus .
Ich habe schon versucht den Unterdruckschlauch & Benzinschlauch durch eine Hülse zu verengen.
Da mir beim Starten aufgefallen ist , das der Vergaser überläuft und Benzin aus den Überlauf läuft.
Erst wenn er warm ist und der Motor schön ruhig läuft und der E-Chok seinen Dienst getan hat läuft er ohne Probleme.
Neu hat er bekommen; CDI, Zündspule, Vergaser & E-Chok ,Zündkerze
Danke für eure Mühe
Stephan
Danksagung erhalten: 240 Mal
Also wenn der vergaser überläuft, heißt es doch, dass das Schwimmerventil nicht zu macht, oder? :roll:
Ergo: Vergaser öffnen und das Ventil bzw den Schwimmer gangbar machen...
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
Hallo Stephan V.
hattest du auch mal dein Benzinhahn kontrolliert :?:
Wenn Du den Schlauch vom Vergaser abziehst dürfte kein Sprit kommen.:idea:
Weil es darf nur Sprit kommen wenn an unterdruckschlauch saugt (der Schlauch am ansaugstuzen )
wenn der Benzinhahn (Membran)Defekt ist Läuft der Sprit Ohne Reglung in den Vergaser und Wenn der Schwimmer nicht Dich macht Läuft der Sprit Raus .
Vergaser Nadel einstellung Tiefer (Letzter Ring Oben von Spitze) Mager
Vergaser Nadel einstellung Höher (erster Ring unten von Spize) Fetter
Mfg.
Holger74
Stephan V.
Holger74 hat geschrieben:Hallo Stephan V.
Mfg.
Holger74
Hallo Holger ,der Unterdruck-Benzinhahn ist auch neu .
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ich tippe mal auf defektes SNV oder falsch eingestellten Schwimmer . Auch mal die Vergaserentlüftung checken ...
