KB50 bockt
Jimbob
KB50 bockt
Beitrag von Jimbob »
Hallo leute,
Habe bei meinem KB50 folgende Probleme.
1. Wenn ich anfahre ruckelt er wie verrückt, könnte das der Antriebsriemen sein???????
2. Habe gerade nach 13000 km Kolben und Kolbenringe gewechselt nun will
nur noch sehr schlecht anspringen. (20-30 mal Kicken)
Zündkerze ist ok kolben verdichtet
habe schon vergaser neu eingestellt.
Was kann ich da noch machen???????
Bitte um Hilfe , weiss nich mehr weiter.
Jimbob
hallo nochmal scheint so als wenn er keinen sprit bekommt. Vergaser ist sauber .
woran kann es sonst liegen.???????
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Wenn kein Sprit kommt , ist entweder die Unterdruckversorgung defekt oder etwas verstopft .
Jimbob
habe den Fehler gefunden .
Die Zündkerze hatte einen Haarriss . habe eine neue und 1 X Kicken und es geht ab.
