Sento startet nicht, ZZP auf OT
Kymcos kleinster , aber feinster .. Komm rein !
KassWeiss
Beitrag von KassWeiss »
Servus,
ich bin der Martin aus München, und versuche gerade einen Sento 50 wieder flott zu machen.
Ich habe ihn geschenkt bekommen, mit dem Fehler, dass er nicht mehr anspringt, die Papiere in Cola aufgeweicht sind, er schon ne Zeit lang steht, und halt optisch nicht mehr der schönste ist....
Dachte mir, kann ja nichts großes sein den wieder zum laufen zu bekommen, dem ist aber nicht so!
Ich habe erst mal die Standart Sachen gemacht:
Batterie erneuert
Kerze erneuert
Sprit erneuert
Luftfilter i.O.
Vergaser kontrolliert (war pikobello sauber)
Spritversorgung funktioniert auch
Zündfunken einwandfrei, Funkenstrecke über 1cm
Ventilspiel E/A 0,12 mm
Kompression 11 bar
Dachte mir, sind ja die besten Vorraussetzungen, dass das Moped jetzt anspringt. Denkste, weder mit Startpilot direkt in den Ansaugkanal, noch mit gut zureden. Er möchte zwar starten, ist auch für ca. 2 sec. gelaufen, ging dann aber gleich wieder aus. Das Spiel kann man wiederholen, bis die Batterie wieder leer ist, oder mir der Fuß vom kicken abfällt....
Habe dann mal die Zündung angeblitzt, und siehe da, der Roller zündet bei Anlasserdrehzahl genau auf OT. Ich denke mir, das wird der Fehler sein? Der müsste doch normal einfach auf der F Makierung zünden, nicht auf T, oder?
Pickup ist fest, Polrad auch, und nicht verdreht.
Was könnte die Ursache sein? Steuergerät hat folgende Bezeichnung. 30400-LGF3-E00 2009.Jan
Vielen Dank und schönen Sonntag noch
Gruß Martin
Hat sich bedankt: 1397 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Haha , ist die Wegfahrsperre ! Hast du den Code ?
KassWeiss
Jo, den. hab ich, müsste soweit passen
Klär ich aber trotzdem nochmal mit der ehemaligen Besitzerin ab, danke schon mal für den Tip.
KassWeiss
Code hat nicht gepasst, habe jetzt den drin der es normalerweise sein muss, aber tut sich nichts. Er heit einmal kurz brumm gemacht, und das war es dann. 943 ist die Kombination.
Kann es sein das die Wegfahrsperre sich komplett codiert bei zu vielen Fehlversuchen?
Funke und Sprit nach wie vor vorhanden.....
Den Code hier einzustellen ist schon reichlich naiv ...
Also : Wenn der Code stimmt , gibt es einen Zündfunken . Wenn nicht , gibt es keinen Zündfunken , weil der Hallgeberimpuls über die WFS blockiert wird ..
KassWeiss
So alle guten Dinge sind drei! ;-) Jetzt hab ich den richtigen Code drinn, und der Roller läuft wie ein "Glöckerl". Danke vielmals
Macht Spaß mit dem Roller zu fahren :D
:lol:
Zurück zu „KymcoSento 50 4T“
