hello,
ich bin jetzt über 3.000 km ohne getriebeölwechsel gefahren.. kann man den getriebeölstand prüfen? bzw kann man das selbst wechseln?
lg
Scout SC10 Getriebeöl wechseln?
Kymco Scout SC10A 50ccm
http://www.orbitsmileaward.at/vote/wien/102993/Marcel
BITTE VOTEN!!! -- DANKE
- Hat sich bedankt: 1426 Mal
Getriebeöl wird bei allen Kymcos alle 5000km erneuert , eine Niveauprüfung geht nicht . Einfach Ablaßschraube seitlich hinten unten am Variodeckel öffnen ( die Schraube mit Dichtscheibe drunter ) und abfließen lassen . Einfüllschraube ist dann von da aus gesehen weiter oben rechts ( gleiche Länge wie Ablaßschraube , die anderen Schrauben halten das Getriebe ) .
Füllmenge 120ml Getriebeöl ( 30er )
danke das ging schnell
hast du vielleicht noch einen tipp zu meiner problembeschreibung? (Scout)
lg
lg
ok danke
machts sinn sowas gebraucht zu kaufen oder spart man da am falschen ende?
ja das ist bei der alten scout ein problem meine ist noch ohne schutzblech.. cd hängt bei nasswetter voll im dreck.. werde sie in silikon abdichten und mit einem luftballon oder so abdichten..
vielen dank
vielen dank
