Hallo leuts.Habe ein mittelschweres Prob.Nachdem ich den Sportauspuff gegen einen Orginalen Entkorkten getauscht habe sabert immer öl aus dem Auspuff.Wenn ich dann fahre ziehe ich eine Rauchfahne hinter mir her das so manche Kunstflugstaffel vor Neid erblassen würde
Ist es möglich das die Ölpumpe zuviel Öl fördert oder könnten es auch die Kolbenringe sein?Ich habe einen 70er Malossi und einen 21er Arache drauf
die liefen jezt so ca.2 jahre ohne Probleme.Das Kerzenbild war anfangs Rehbraun jezt aber schwarz.Ich habe auch schon einen kleineren Vergasser mit unterschiedlichsten bedüsung Probiert.Wäre schön wenn jemand was dazu sagen könnte.
Gruss freelancer
Öl aus dem Auspuff
- freelancer
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- freelancer
- freelancer
Hallo,wollte mal das Problem auflösen.Ich habe den Zylinder mal runter genomen und habe erstmal nichts so Wirklich gesehen.Der Zylinder so wie der Kopf hatten keine beschädigungen,sowie der Kolben der auch noch ganz gut aussah.Erst wollte ich nur die Zylinderdichtungen erneuern habe dann aber noch die Ringe und die clips getauscht.Und was sollich sagen schnoort..aäh Brüllt wieder wie eh und je.(LIEGT WOHL AM ZX)
Ich werde den Roller aber wohl noch mal Zerlegen müssen da ich eine sehr grosse Unstabilität beim fahren habe.
Gruss freelancer
Gruss freelancer
Bier ist der lebendige Beweis, dass Gott uns glücklich sehen will!
