Lena sagt hallo
Lena sagt hallo
Bin ganz neu habe ein Kymco Agi mmc von einen alten Mann der 70 ist gekauft. der fährt super und springt sehr gut an.
Der Herr hat den Roller jedesmal langsam warm gefahren. der Herr hat mir auch noch eine Flasche Speed von LM gegeben, und hat mir gesagt das ich bei jeden Tanken ein oder 2 Schnäpse reinschütten soll.
Der Roller hat nur die Durchsicht bei 100km gemacht. was kann dann mir Passieren . Ich habe wenig Geld , ich Studiere.
lena
lena
Re: Lena sagt hallo
hier ist ein Inspektionsplan für 4Takt Roller: http://www.zzip.de/Insp4T.pdfLena hat geschrieben:Der Roller hat nur die Durchsicht bei 100km gemacht. was kann dann mir Passieren .
Ich habe meine 1. Inspektion bei 500km machen lassen, da wurden die Ventile neu eingestellt, das Standgas angepasst und ein Ölwechsel gemacht - der Rest war in Ordnung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube wenn du die 100er Inspektion schon hast, musst du bei 500km nicht nochmal in die WST (wegen Gewährleistung etc).
Die Flasche "speed" ist nett gemeint und schadet dem Motor nicht. Ob das Zeug wirklich hilft und das Geld wert ist ...
Cheers,
SAM
Hallo werte Kymco Freunde, Danke für euren Beitrag, Der Roller im kalten Zustand, geht der Motor sofort an . Im warmen Zustand geht der Motor im Lehrlauf fast aus ,ich muss immer etwas mehr hoch drehen.
Wo füllt man Getriebeöl ein?
Der Herr Vorbesitzer hat immer Motorrad Öl eingefüllt hinten rechts . Ist das richtig ?
Wenn ich anfahre, muss ich mehr --gas-- geben, das er an fährt an was liegt das ?
Der Roller hat fast 8000 km runter.
Mit freundlichen Grüßen
Lena
Lena
Manchmal ist das bei meinem Agility (bj.2007) auch so. Aber vielleicht ist dein Standgas zu niedrig eingestellt.Lena hat geschrieben:Im warmen Zustand geht der Motor im Lehrlauf fast aus ,ich muss immer etwas mehr hoch drehen.
Das ist ganz normal. Nachdem der Roller wenig Hubraum hat, muss er entsprechend hoch drehen um Leistung zu bekommen. Vielleicht liegt, es aber wirklich am Standgas. Die Schrauben zum einstellen sind unter der Kunststoffabdeckung im Helmfach - wenn ich mich richtig erinnere.Lena hat geschrieben:Wenn ich anfahre, muss ich mehr --gas-- geben, das er an fährt an was liegt das?
Unbedingt das richtige Motorrad bzw. "Motorroller Öl" einfüllen. Welches genau, steht in der Bedienungsanleitung und hier im Forum. Eingefüllt wird es - wenn du oben sitzt - rechts unten. Das schwarze Teil, lässt sich rausschrauben und dort kannst du den Ölstand ablesen und neues Öl einfüllen! Solange du das Motoröl nicht in den Benzintank schüttest, kannst du eigentlich nicht viel falschmachen.Lena hat geschrieben:Wo füllt man Getriebeöl ein? Der Herr Vorbesitzer hat immer Motorrad Öl eingefüllt hinten rechts . Ist das richtig?
Lena sagt hallo
Wo füllt man Getriebeöl ein? Mein Freund hat nach geäugt wo mann was Einfüllen kann, nichts gefunden.
Re: Lena sagt hallo
Lena hat geschrieben:Wo füllt man Getriebeöl ein? Mein Freund hat nach geäugt wo mann was Einfüllen kann, nichts gefunden.
Die spitzen Enden der grünen Pfeile markieren die gesuchte Stelle.
- Hat sich bedankt: 401 Mal
- Danksagung erhalten: 356 Mal
Re: Lena sagt hallo
Die Stelle, die SAM auf dem Foto markiert hat, dient nicht dem Auffüllen des Getriebe-, sondern des Motoröls. Das Endgetriebe befindet sich in der Nähe des Hinterrades links an der Triebsatzschwinge. Zweckmäßigerweise informiert man sich vor Inbetriebnahme seines Rollers in der Bedienungsanleitung.SAM hat geschrieben:Lena hat geschrieben:Wo füllt man Getriebeöl ein? Mein Freund hat nach geäugt wo mann was Einfüllen kann, nichts gefunden.![]()
Die spitzen Enden der grünen Pfeile markieren die gesuchte Stelle.Der Verschluss ist zum Drehen - gegen den Uhrzeigersinn um zu öffnen.
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Wenn du meinen unteren Text mal richtig gelesen hättest dann würde dir bestimmt ein Licht aufgehnsasisoli hat geschrieben:Was ist denn ein HeltDaxthomas hat geschrieben:Hey Lena, so einfach nur auffüllen ist es nicht. War denn kein Helt dabei ?? Wenn nicht gesorg dir eins. Da steht alles drin was man brauch.![]()
Überleg mal was es sein könnte !
- Massimo
- Hat sich bedankt: 1440 Mal
Motoröl ( 10W40 ) regelmäßig bei jedem Tanken kontrollieren : Fahrzeug auf Hauptständer , Messstab raus , NUR einstecken und prüfen .
Getriebeöl muss nur alle 5000km erneuert werden , nachfüllen ist reichlich sinnlos , denn es verbraucht sich nicht . Wenn zuwenig drin sein sollte , muss ja irgendwo was undicht sein , davon hast du nichts erzählt .
Wenn du dein Fahrzeug selber warten und zerlegen möchtest , empfehle ich dir die passende Anleitung ( cybershop unter www.zzip.de ) ...
Lena sagt hallo und danke
Werter Meister,
vielen Dank, das sie mir helfen. Das original Motorrad öl 10-40 ist im Motorraum und wird immer kontrolliert.
Ich werde mal eine Werkstatt aufsuchen, muß aber erst mal Fragen
Was das Getriebe Öl und die Arbeit kostet.
Das gepolterte nach dem Gas wegnehmen ist das Normal oder müssen die Ventile nachgestellt werden (meinte mein Freund).
Sonst fährt der Agi sehr gut. Ich fahre nach den Angaben meinen Vorbesitzer
etwa 3-4 km nur km . Ich habe schon andere Roller fahre gesehen wie die mit den Gashebel umgehen. Nach den Warm-fahren nimmt der Agi sofort das Gas an. Ich bin sehr zufrieden.
MfG
Lena
MfG
Lena
Re: Lena sagt hallo und danke
Lena hat geschrieben:Werter Meister,
etwa 3-4 km nur 30 km . Ich habe schon andere Roller fahre gesehen wie die mit den Gashebel umgehen. Nach den Warm-fahren nimmt der Agi sofort das Gas an. Ich bin sehr zufrieden.
MfG
Lena
