Drehzahl sinkt ab 70 km/h
mut4scoot
Beitrag von mut4scoot »
kennt jemand von euch dieses Phänomen:
- bei ca. 70-75 km/h sinkt die Drehzahl ab, von 8000 auf ca. 6000 Umin (bei 80 km/h).
- ab 80 bis zur Vmax (Tacho 110) steigt die Drehzahl wieder.
Es sieht so aus, als ob der GD im Bereich von 70-80 km/h in den 6. Gang schalten würde.
Ich finde die Drehzahlsenkung nicht so schlecht, nur am Berg kann das lästig sein weil einfach die Kraft fehlt. Mich interessiert, ob das bei anderen auch so ist.
Keine Ahnung welche Rollen ich drauf habe, wahrscheinlich Originale (GD mit Euro 2, Bj 2006, 15000KM).
mut4scoot[/list]
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von dalung »
Hi dein Problem könnte an einem verschmutzten Gaser liegen, ich hatte damals Tempoabfall, von ca. 20 km/h, allerdings auf gerader Stecke, und mit einem anderen Roller. das war ab und zu sporadisch.
Grüsse dalung.
mut4scoot
Hallo Dalung,
der Roller zieht eigentlich ganz gut. Nur die Variomatik schält in dem genannten Geschwindigkeitsbereich hoch in die größe Übersetzung.
Gaser = Vergaser?
mut4scoot
tjoris
Beitrag von tjoris »
in der variomatik befinden sich keine gänge, diese form der kraftübertragung erfolgt reibschlüssig über 2 verstellbare riemenscheiben. vollkommen ohne "schaltstellungen".
was du beschrieben hast könnten einseitig abgeplatte rollen sein.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
uma
Re: Drehzahl sinkt ab 70 km/h
Beitrag von uma »
mut4scoot hat geschrieben:Hallo zusammen,
mut4scoot[/list]
:D
hallo
Ich habe das gleiche Problem
Vergaser-Düsen, Membrane, Kaltstartautomatik und CDI gewechselt. Das Proplem bleibt. Bj 2004, ca 20000 KM
Ps: Ich werde noch die Kompression prüfen,
vielleicht kalt ok - warm Verlust
Variomatik eventuel auch erneuern, ob sichs lohnt?
Gruss uma
tjoris
sieh vorherigen post von mir.
probiers mit neuen rollen, kosten 10-15€.
günstiger als der rest.
