servus aus münchen,
hab mir den winterroller vom xare gekauft, soweit alles ok.
Bin jetzt erstmals bei gewitterregen gefahren, da ging der motor mindestens 10mal plötzlich aus. sprang dann nach 1-2 minuten wieder an.
woran kann das liegen? zündkerzenstecker oder -kabel? zündung?
nur bei regen....
werner
Bei Regen geht er aus...springt dann wieder an
TÜV steht an...
hallo,
im märz muss ich zum tüv mit meiner 250er dink. bei feuchtigkeit springt er immer noch nicht an, geht auch unterm fahren aus. nicht mal kontaktspray hilft.
hat jemand einen tipp, wo man den tüv in münchen machen kann, sollte, könnte?
kann ich sommer- und winterreifen mixen, da das vorderrad auf winterreifen mit dem schutzblech kollidiert? ist mit draht befestigt gewesen, dann abgefallen wegen rost.
servus
werner
servus
werner
tell me the rest
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
