Hallo erstmal!
ich habe mir auch einen Kymco DJ 50 S gekauft. Denn gibt es bei Rollerscholz gerade für 1099 EUR. Das Fahrkomfort ist schon ein bisschen besser als bei meinem Vorgänger (Chinese). Man merkt kaum eine Schlagloch. Über den Moror kann ich noch nicht viel sagen (habe erst 30 Km runter). Anzug ist jedenfalls nicht besser als beim Chinsesen.
So jetzt habe ich bemerkt, wenn ich an der Kreuzung stehe, (sehe mein eigenes Licht in der Reflexion der Autos vor mir) das mein Abblend-Licht, so wie ich anhalte, auf Standlicht umschaltet. Ich bin dann zum den Laden gefahren, wo ich den Roller gekauft habe und der Verkaufer sagte mir, das sei eine Sparschlatung und vollkommen normal. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Roller ist ja nagel neu, da denke ich, sollte der Regler nicht kaputt sein. Gibt es so eine Sparschaltung überhaupt?
Kymco DJ 50 S Licht Sparschaltung?
- rob001
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- rob001
meines erachtens ist die bei allen Kymco´s so die Gleichstrom-Licht haben.
Die senkung des Strombedarfs im Standgas ist notwendig, da sonst die 70 Watt der Scheinwerfer die Batterie Leersaugen. bei höheren Drehzahlen liefert die Lichtmaschine dann wieder genug Strom. Sicherlich könnte man eine stärkere Lichtmaschine verbauen, aber die Kraft dafür kommt vom Motor und gerade bei den kleinstmotoren ist man über jedes quentchen Leistung froh.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Also mein Like 50 hat auch einen Batteriestrom-betriebenen Scheinwerfer, aber keine "Sparschaltung".
Hier werkelt auch "nur ein HS-1 -Scheinwerfer mit 35/35W
Jedoch ist die Lichtspule in der Lima potentialfrei und die Gleichrichtung mit einem Vollwellenregler.
Wie ist der DJ 50 S in den Scheinwerfern bestückt?
weil: ich finde für die DJ 50 W, X und Y diese Angaben: zwei parallel geschaltete Birnen ä 15W, einphasig, keine Umschaltung Abblend/Fern
Vielleicht ist es auf die Modelle ohne Umschaltung von Abblende und Fernlicht bzw auf schwächere Limas beschränkt.
Aber da wird der Meister sicher genaueres sagen können...
