hallo!
ich bin heute mit meinem agi zur arbeit gefahren, als ich danach nach hause fahren wollte habe ich das moped midm kickstarter angemacht.auf der fahrt nach hause sind schleifgeräusche aufgetaucht und der motor? ist deutlich lauter geworden... der motor/getriebe lief so als ob er eiern würde,zumindest hörte sich so an und die vibrationen waren auch ähnlich beim gas geben ist er lauter geworden und hatte kaum beschleunigung. ich habe letzte woche die 5000er inspektion gehabt und der meister hat öl und kerze gewechselt und vents eingestellt.kann jemand rat geben?
grüsse!
schleifgeräusche
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Schleifgeräusche nach dem Kicken ? Kann es sein , dass die äußere vordere Riemenscheibe locker ist ? Das würde auch auf den Geschwindigkeitsverlust hindeuten . Also ab in die WST , die sollen mal nachschauen ! Ach ja , und nach dem Öl hast du bestimmt schon geschaut , oder ?
schleifegeräusche
war heute in der wst, er hat ne runde gedreht und hat gesagt, dass er nix hören kann, oel ist auch io, heute ist mir aufgefallen , dass wenn ich über 40kmh fahre verschwinden diese geräusche.... normalerweise wenn ich 45kmh erreicht habe sind die drehzahlen vom motor etwas runtergegangen und dann ab 50 sind sie wieder hochgegangen, jetzt ist das auch nicht mehr so. das hoert sich ähnlich an als ob man mit kaputten auspuff faehrt... ist ein dumpfes unregelmässiges geräusch...ähnlich wie beim auto, wenn eine zündkerze ausgefallen ist...schleifen tuts nicht mehr ...na ja, dann mach ihn am samstag selbst auf... oder soll ichs so lassen? ist ja noch garantie drauf...
grüsse
grüsse
