Wie setzt man die Ölwechselanzeige zurück?
Guten Tag! Diese Anzeige (oben links) leuchtet auf. Wie setzt man sie zurück? Bei meinem Filly 50 und Nexxon 50 befand sich unterhalb des Tachos ein Schlitz, und die Anzeige war mechanisch. Die Bedienungsanleitung (welche übrigens voller logischer und grammatikalischer Fehler ist) hilft hier leider auch nicht weiter...
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Wie setzt man die Ölwechselanzeige zurück?
Hast du drei Anzeigen ? ODO , Trip und ( nix ) ?
Muss ich mal schauen. Er hat auf alle Fälle einen Gesamt, - und einen Tageskilometerzähler.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
In der Bedienungsanleitung Steht:
ADJ-Taste 2 Sekunden drücken,
zeige dann den ODO Trip oder Leermodus an.
Drücke dann die ADJ-Taste und die Mode-Taste gleichzeitig im Leermodus.
Dann erlischt die Anzeige automatisch.
Gruß Sympat
Gruß Sympat
Danke, hab´s gestern tatsächlich selbst herausgefunden - allerdings ist das nicht der Leermodus, sondern anscheinend ein weiterer Tageskilometerzähler. Den Punkt, an dem die Vorgehensweise in der Anleitung steht, habe ich allerdings nicht gefunden. Ist das eigentlich beim New Sento 50i auch so wie bei den mechanischen Anzeigen (kenne ich aus Filly und Nexxon), dass diese Anzeige alle 1000 Kilometer erscheint (bzw. beim Sento aufleuchtet)? Dann könnte man ja mindestens fünf Meldungen abwarten, bis tatsächlich ein Ölwechsel gemacht werden sollte.
- The_Bastian
Du hast es zwar schon selbst herausgefunden aber du findet es sonst auch 2 Themen unter deinem https://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=24877Silent_Blood hat geschrieben: ↑28.05.2023, 16:22 Guten Tag! Diese Anzeige (oben links) leuchtet auf. Wie setzt man sie zurück?
Scheinbar nicht, jedenfalls bei unserem bisher nicht.Silent_Blood hat geschrieben: ↑06.06.2023, 08:12 Ist das eigentlich beim New Sento 50i auch so wie bei den mechanischen Anzeigen (kenne ich aus Filly und Nexxon), dass diese Anzeige alle 1000 Kilometer erscheint (bzw. beim Sento aufleuchtet)?
Besuch uns bei Facebook: Motorroller - Touren * Ausfahrten * Treffen
Hoppla, ja stimmt, jetzt sehe ich es auch.
Scheinbar nicht? Du meinst anscheinend.
