Kolbenringe welche Reihenfolge
Detlef aus Diepholz
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Detlef aus Diepholz »
Habe jetzt einen neuen Kolben und Kolbenringe erhalten.
Es sind 5 Ringe, in welcher Reihenfolge werden die eingebaut?
silberner oben 2R
schwarzer darunter 1R
Dann
Silberschwarz
Gewellt
Silberschwarz
Und alle um 180 Grad versetzt, und die offenen Seiten zur Seite ??
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Kolbenringe welche Reihenfolge
Beitrag von Wolfi__123 »
Hallo Detlef!
Es sollte doch einleuchtend sein, daß man mit der Montage der Ringe von “unten“ her anfängt.
Zuerst wird die gewellte Feder in der untersten Kolbennut eingesetzt und zwar auf Stoß, die Enden dürfen keinesfalls überlappen. Danach werden die beiden schmalen Ölabstreifer, zuerst der untere und dann der obere eingesetzt.
Es folgt der dunkle Kompressionsring in der zweiten Ringnut und zum Schluß kommt der verchromte Kompressionsring in die oberste Nut.
PS: Es gibt übrigens spezielle Zangen, welche die Montage der Kolbenringe erleichtern und gleichzeitig einer Beschädigung der Ringe durch unsachgemäße Überdehnung, ggf. sogar einem Bruch entgegenwirken.
Detlef aus Diepholz
Danke für die Antwort, hat meine Vermutung bestätigt.
Klar das man von unten anfängt.
Und die Öffnungen der Kolbenringe 180 Grad versetzt zur Seite?
Danke.
Wolfi__123
Die Kolbenringstöße verdrehen sich eh im laufenden Betrieb.
Es hat sich allerdings so eingebürgert, daß man die Stöße beim Zusammenbau versetzt. Es soll dem (kleinen) Kompressionsverlust entgegenwirken, der bei exakt übereinanderliegenden Kolbenringstößen entsteht. ;)
Viel wichtiger ist das gute Einölen vor dem Einbau des beringten Kolbens in den Zylinder.
