Wo finde ich den Beitrag...
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
... bzgl der Funktionsweise der Variomatik bzw wo der Meister die Auswirkung von leichteren / schwereren Rollen beschrieben hat?
Danke und Gruß
Stefan
P.S. Thread kann dann die Tage gerne wieder gelöscht werden
Danke und Gruß
Stefan
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Wo finde ich den Beitrag...
Hmm, habe ich was dazu hier geschrieben ?
Kurz erklärt :
Leichte Rollen haben den Effekt , dass durch die geringeren Massen die Übersetzung beim Beschleunigen erstmal kurz gehalten wird .
Schwere Rollen dagegen lassen die Übersetzung schnell länger werden , das Fahrzeug "schaltet" also schneller hoch .
All das muss man natürlich in Verbindung mit der Gegendruckfeder und den Kupplungsferderchen sehen und auch den Vergaser und den Auspuff mit in die Leistungsentfaltung mit einbeziehen , wenn man das Nonplusultra haben möchte , ohne Rücksicht auf Verluste
Das Ziel ist es ( jetzt mal unabhängig von der Legalität ) , das Fahhrzeug aus dem Stand heraus möglichst schnell beim Gasgeben in den Drehzahlbereich zu bringen , in dem der Motor seine maximale Leistung abgibt . Erst danach kommt es dann zu einer Änderung der Übersetzung , die dann aber auch so erfolgen sollte ( ideal ) , dass die Drehzahl gleich bleibt , aber das Fahrzeug schneller wird ( Grundprinzip des CVT ) , bis die maximale Übersetzung erreicht ist und die Geschwindigkeit sich danach nur noch durch eine Drehzahlerhöhung erhöhen kann .
Zu leichte Rollen können dazu führen , dass das Fahrzeug am Anfang überdreht und keinen ausreichenden Vortrieb hat , weil die CDI in den DZB geht und die Zündung ungünstig beeinflusst .
Leichte Rollen erhöhen das Geräuschniveau .Man fährt halt beim Beschleunigen mit höheren Drezahlen .
Zu schwere Rollen können zu einem lausigen Anzug und zu schlechterer Endgeschwindigkeit führen , weil , besonders an Steigungen , die Übersetzung nicht entsprechend schnell genug kürzer wird .
Schwere Rollen verringern das Geräuschniveau , weil schneller "hoch geschaltet" wird . Besonders bei hubraumstarken Rollern ist dies aber oft gewünscht , weil die dann immer noch genug Leistungsreserven haben , wenn auch die Beschleunigung darunter leidet .
Kurz erklärt :
- SilverStoffel
Ja, da gab es einen ganz ausführlichen Thread.
Aber das hilft mir auch schon, danke.
Unser Like 2T hat 88er HD, 38er LLD und der Bypass im original Auspuff wurde verschlossen, Reduzierung vor Luffi entfernt.
Zündkerzen sind braun.
Hülse ist eine 7.1mm (oder 7.5 mm) verbaut und 8.0g Dr. Pully.
Ich habe an starken Steigungen das Gefühl, dass die Drehzahl zu stark absinkt, weshalb ich überlege, 7.5g Dr. Pully zu verbauen.
Das sollte doch zumindest gegen das Phänomen wirken, evtl minimal zur Last der Endgeschwindigket?
Greetz vom Chiemsee
Stefan
P.S. Gehört das jetzt ins 2T Forum oder ist das noch technisches Grundwissen?
Greetz vom Chiemsee
Stefan
7,5 g bringen manchmal was , aber nie besonders viel. Richtig bringt da nur ein anderer Auspuff Leistung .
- SilverStoffel
... obwohl der Bypass schon geschlossen ist?
Glaube, bei einem Neuen spielt meine Tochter nicht mit.
Kann man am original Auspuff noch irgendwas ändern / anpassen?
Die 7.5g werde ich vorab mal testen.
Dank dir
Dank dir
Der Kat bremst den Abgasfluss auch .
- SilverStoffel
Der nächste Winter kommt bestimmt
Und damit vieeeel Zeit zum Basteln.
Suche gebrauchten orig. Like 2T Auspuff, gerne auch mit leichten Spuren *lach*
