Hallo zusammen, vieleicht kann mir jemand helfen. Bin etwas ratlos, die Super 8 läuft nach dem Wasserschaden wieder.
Was mir jetzt zu denken gibt das zwei Cdi's verbaut und angeschlossen sind. Eine Racing Cdi und eine Mofa Cdi von Alpha Technik. Für mich macht das erst mal keinen Sinn, da weder irgendwelche Schalter ( auch kein Magnetschalter) verbaut sind.
Hat vielleicht jemand ein Idee, z.B Zündung während der Fahrt kurz auf ausschalten stellen damit die Sport CDI läuft.
Über Tipps würde ich mich freuen! 2 CDI's würden sich doch untereinander stören.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Klaus
Kymco Super 8 2T 2 cdi's verbaut!
Re: Kymco Super 8 2T 2 cdi's verbaut!
dann mach die Alpha Mofadrossel doch raus wenn das andere wirklich eine CDI ist ?
obwohl es mir neu wäre das die super 8 2 Takt per CDI gedrosselt ist das wurde immer mechanisch gemacht ,eine
gedrosselte CDI hatte die 4 Takter in der Mofa-Version.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Die Alpha-Technik-Drossel ist zwischengeschaltet , das blau/gelbe Kabel des Pick wird durch diese Drossel geschlauft . Also einfach mal Kabel wieder direkt an die CDI von Kymco anklemmen .
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Jaein, selbst mein Yager 50 ist auf Mofa mit Dsitanzring und Zusatz CDI (PCU) gedrosselt (zwischen Pickup). Die MotowellSnooze hat geschrieben:dann mach die Alpha Mofadrossel doch raus wenn das andere wirklich eine CDI ist ?
Roller (2 Takter) sind fast alle nur über ein Kupplungssensor auf Mofa gedrosselt, einmal Kabel ab und die Kiste rennt knappe 50.
Hier eine Motorradland Drossel (Nun Alphatechnik)
