ich fahre seit ein paar Wochen eine Kymco Super 8 (4-Takter).
Ich stelle mir nun die Fragen, ob Ihr einen Tipp habt wie man am einfachsten das Öl nachschauen kann.
Ich habe das Gefühl, dass der Ölkontrollstab immer beim Herausziehen an die Seitenwand stößt und dadurch das Ergebnis nicht wirklich gut aussagekräftig ist.
Des weiteren gestaltet sich das Öl auffüllen meiner Meinung nach zu einer Akrobatik.
Habt ihr einen Trick beim Einfüllen des Öls? Ich will ja nun nicht soviel einschütten, dass das Öl oben raus kommt.
Stelle ich mich einfach zu dämlich an... ich hoffe auf ein/ zwei Tricks wie ihr damit umgeht
Außerdem würde mich interessieren wie oft ihr einen kompletten Ölwechsel vornehmt?
Besten Dank und Gruß
Kymco Super 8 (Öl prüfen/ Öl nachfüllen)
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Re: Kymco Super 8 (Öl prüfen/ Öl nachfüllen)
ALSO, wenn das Öl oben raus kommt, ist zu viel drin. Den Peilstab rausdrehen, abreiben und einsetzen, nicht reinschrauben ! Dann sollte die Suppe in dem obersten Teil der Raute sein. Einfüllen mit einem Trichter. Gibt so kleine.
Moin, zum Einfüllen kannst Du,
A) nen Trichter (aussem Ramschladen) mit einem Stück Gartenschlauch, oder
B) ne Einwegspritze (aus der Apotheke) benutzen.
Je nach dem wieviel dein Roller verbraucht.
An deinem Ölmeßstab ist ne geriffelte Fläche, wenn da Öl dran ist, sollte der Füllstand i.O. sein.
Ölwechsel mach ich 1x im Jahr, bei ca. 5.000 km Laufleistung.
Reinkippen tu ich 10W40.
Manettino
Sending from Manettion's S8+ with Tapatalk
Edith meint: Frankenthal war wieder schneller ...
Manettino
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Öl sollte man alle 1-2 Jahre neu machen und das Einfüllen geht mit einem Trichter am besten. Solche Trichter gibts im Baumarkt oder 1€ Laden für 2-3€. Trotzdem einen alten Karton drunterlegen weil es meist doch tropft.
Wenn man das Öl wechselt am besten eine neue Dichtung (Schraube inkl Dichtung für 1,50€ bei Kymco) nehmen für die Ölablasschraube, sonst kann es siffen. Und die Ölsiebschraube mache ich auch immer ab, da kommt noch etwas Öl raus. Das Sieb reinigen (mit Bremsenreiniger), die Dichtung mit Öl einschmieren und wieder festschrauben. Dann neues Öl rein.
Kymco Vitality 4T
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Das nenne ich mal einen perfekt beschriebenen Ölwechsel. Daumen hoch!
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- chief-salamander
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Gönn dir einmal einen teuren Liter Castrol Power Motoröl und du hast eine wiederverwendbare Flasche mit einer herausziebaren, spitzen Einfüll-Tülle. LG
diß leben kömmt mir vor
alß eine renne bahn
(Andreas Gryphius)
alß eine renne bahn
(Andreas Gryphius)
