Hallo das Forum
Ich habe mir eine People S50 mit 20 000 Km zugelegt.Wurde täglich für 40 Km hin und zurück zur Arbeit gefahren,Scheckheft gepflegt.
Nun die Probleme: Der Roller fuhr Tacho 50 (Navi 43) Ich hab die Variobuchse gegen eine offene Ausgetauscht, sowie eine offene CDi eingesetzt.
Trotzdem komm ich nicht über tacho 60 (navi 52) Der Riemen und die Variogewichte sind auch neu, auch der Luftfilter.
Vergaser: Am Vergaser ist die Gemischtschraube ganz reingedreht !!?, dreh ich sie eine viertel Umdrehung raus, dann tropft Sprit nach dem Abstellen aus dem Luftfilter.
Das Hinterrad (Getriebe?) macht Mahlende Dumpfe Geräuche, auch wenn der Riemen runter ist und ich das Hinterrad frei drehe. ist das normal ?
Beim Oilwechsel und Sieb reinigen viel mir auf das das Gewinde vom Oilsieb überdreht wurde, dadurch tropft hier etwas Oil raus. hat jemand eine Idee wie man die Schraube dicht bekommt ?
Vielen Dank im vorraus
Susatra
so einige Probleme mit meiner S 50
Re: so einige Probleme mit meiner S 50
Die Ölablassschaube könntest Du (zusätzlich) mit Silikon versuchen abzudichten.
Bei den restlichen Punkten bin ich überfragt.
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Mahlende Dumpfe Geräusche sind nicht so toll. Denke Getriebe ist hinüber.
60 kmH entdrosselt bei der Laufleistung ist ok. Ist ja ein 4 Takter. Da geht eh nichts. Einen neuen entdrosselt hate ich bei 67kmH. Wiege aber nur 73kg.
Moin moin,
@Susatra
.........das Gewinde vom Ölsieb überdreht wurde, dadurch tropft hier etwas Öl raus
- Eine Möglichkeit wäre ein Quetschring (z.B. Kupfer), wenn es wirklich "überdreht" ist, hilft das auch nicht mehr. Noch mal überprüfen.
- Silikon setzt immer voraus, dass die Fläche fettfrei sein soll. Das wird dort schwierig sein.
- Die beste Lösung ist, du besorgst dir Hanf (Sanitärbereich). Umwickelst (Wickelrichtung beachten!) das Gewinde, fettest es leicht an und drehst die Schraube mit Gefühl ein.
Viel Erfolg,
Jan
@Susatra
Viel Erfolg,
Jan
Teflonband geht auch
Hallo und guten Abend allerseits
So, das Problem mit der Undichtigkeit am Oilsieb hab ich gelösst,mit dem Getriebe werde ich wohl erst mal leben müssen.
ABER........immer wen ich den Roller abstelle, stinkt er nach Benzin. Der Sprit läuft aus dem Vergaser in dem Luftfilter und auf dem Boden. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann ??
Für Vorschläge wäre ich dankbar
Susatra
Susatra
