Variomatikhülse sitzt fest!
- Rase112
Ich wollte heute die Variorollen wechseln, bekomme aber die Variohülse nicht von der Kurbelwelle ab. Kann mir hier Jemand nen Tip geben, wie ich die runter bekomme?
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Variohülse fest
Hi, hast du die evtl mal mit Öl oder Fett eingesetzt? Dann könnte sie jetzt festgebacken sein. Hilft nur, heiß zu mach und mit einem Abzieher runter zu ziehen. Viel Glück, ivar
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Versuch es ohne Abzieher. Warm machen und es sollte gehen. Mit einem Klauenabzieher wirst du eh nicht hinten dran kommen.
Wenn du sie mit der Zange packst, braucht du eine neue.
Warm machen und von hinten, wenn etwas Platz ist, mit einem Schraubendreher versuchen zu Wippen bis sie kommt.
- elgreco111
Keine Antwort!?
Lieber rase 112,
das finde ich unfair: das Forum um Hilfe bitten, und dann keine Mitteilung von Dir, wie Du nach all dem engagierten Rat vorgegangen und ob Du eine Lösung für Dein Problem erhalten hast.
Magst Du uns noch was mitteilen?
Gruß,
ivar
Gruß,
ivar
Variohülse
Hallo Rase112,
dann verzeih mir bitte meine Ungeduld - ich wünsche Dir gutes Gelingen und gute Nerven für die hausgebundene Bautätigkeit!
Freue mich, gelegentlich zu hören, wenn Dein GD250 wieder läuft.
Liebe Grüße,
ivar
Liebe Grüße,
ivar
- Rase112
Re: Variomatikhülse sitzt fest!
Sooo, heute war es endlich soweit und ich konnte mich an die Sache heran wagen. Die Hülse saß vorhin immer noch bombenfest. Mit Heißluftfön und 3-Klauen-Abzieher ließ sie sich dann aber doch davon überzeugen nachzugeben. Nachdem alles grob gereinigt war hat es ausgesehen, als ob ein Sandkorn oder Ähnliches dazwischen gewesen war. Ich habe die Unebenheiten mit einer Feile und 800er Schleifpapier mit Öl beseitigt. Jetzt kann sich die Hülse wieder auf der Antriebswelle bewegen. Jetzt ist alles wieder zusammengebaut, Probefahrt ist gemacht und ich bin zufrieden.
