Geht nicht mehr an
Geht nicht mehr an
Hallo zusammen...
Ich hab ein starterladegerät angeschloßen das auf 24 Volt eingestellt war Hatte auch starten wollen. hat aber nicht geklappt außer das die batterie danach kaputt war. mit einer anderen batterie funktioniert soweit alles bis auf den elektrostarter bzw der anlaßer. auf deutsch er geht nicht mehr an. es klackt auch nix mehr wenn ich den starter drücke.
Kann es sein das ich des Steuergerät abgeschoßen hab? oder is nur des anlaßer relais kaputt gegangen?
Hoffe mir kann evtl. jemand helfen.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin fireracer,
du hast wirklich 24V auf dein 12V-System raufgehauen?
Böses Foul! => Wenn du Pech hast, ist da nicht nur eines der Relais defekt, das mit dem Startvorgang in Verbindung steht, sondern du hast dir auch den einen oder anderen Elektronikbaustein zerschossen.
Notaus und Seitenständer sind überprüft?
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Morgen...des hat der wo ich den roller gekauft hab auch schon gefragt ob ich den ständerschalter und bremslicht geprüft hab.ich konnt es aber net mehr ausprobieren weil ich die batterie nur ausgeliehen hatte um zu testen ob er noch anspringt.ich werd ihn zu dem händler bringen und hoffen das es nicht zu teuer wird
- akim1
