Ölpumpe stillegen und selber mischen ?
Hallo zusammen
Ich habe schon mehrfach gehört und gelesen das die häufigste " Todesursache " eines 2T Motors mit Getrenntschmierung der Ausfall der Förderpumpe für das 2T Öl ist. Aus diesem Grund legen viele ihre Förderpumpe still, klemmen sie ab, bauen sie aus oder sonst was, und mischen ihren Sprit selber mit 2T Öl ( entweder im Tank, oder in einem Kanister 1:30 oder 1:40). Vorteil ganz klar : Kein Motortod mangels Öl möglich. Nachteil : Etwas weniger komfortabel. Meine Frage an die Spezies hier: Wie warscheinlich ist der Ausfall der 2T Öl Förderpumpe bei einem Kymco Roller ? Bei Entschluss des selber mischens : Reicht es den Öltank zu entleeren, die Pumpenanschlüsse zu verschließen, ebenso natürlich auch den Eingang am Vergaser/ Ansaugstutzen. Oder besser Pumpe ausbauen, gut weg legen, und Öffnung zum Motor verschließen ( mit was ? ).
Danke schon mal jetzt für eure Erfahrungen/ Anregungen/ Meinungen !
Greetz : Uwe
Greetz : Uwe
- Miraculix
es gibt kein Rechenbeispiel für den Pumpenausfall.
Normal kommen beim Membraner 1:50 rein und beim Schlitzer 1:40.
Den Behälter einfach leeren und die Anschlüsse verschließen.
MfG Mario
MfG Mario
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Man kann nicht ohne Ölpumpe fahren , weil man dann keine Vorverdichtung hat .
Ich mache das bei defekter Pumpe so : Öltank so voll machen , dass die Lampe nicht mehr leuchtet , dann mit Mix fahren .
Mit funktionsfähiger Ölpumpe einfach immer etwas Öl mit ins Benzin tun und regelmäßig Ölstand checken , dann merkt man den Ausfall der Pumpe ohne weiteren Schaden .
hallo ihr Zweitaktfahrer!
Würde mal gerne den Meister fragen,wie groß die Wahrschein-
lichkeit überhaupt ist, dass die Ölpumpe ausfällt.
Die Dinger sind doch bestimmt technisch ausgereift, oder.
Habe mit meiner Vitality jetzt ca. 2500 km runter und sie läuft wie ein
Uhrwerk.Hatte anfänglich mal an einer leichten Steigung wahnsinnig
geräuchert - die ganze Straße hinter mir war zugequalmt.
Hat sich aber nicht mehr wiederholt.
Fahre jetzt seltener und eigentlich - nur mal eine kurze Strecke-
Vollgas.In der Regel nicht schneller als Tacho 45 .
Viele Grüsse an alle Rollerfahrer
Auch wenn es nur vereinzelt Ausfälle der Ölpumpe gibt, ist der Motor doch platt ( zumindest Kolben und Zylinder ). Klar kann man "präventiv " auch bei (noch ) funktionierender Ölpumpe trotzdem etwas 2T Öl beim Tanken beimischen, nur ist der Gesamt-Ölanteil im Sprit dann ja eigentlich zuviel.MeisterZIP hat geschrieben:Das System ist gut und ausgereift . Trotzdem gibt es vereinzelt Ausfälle .
Das ist immer so .
Verkoken da nicht die Auslasskanäle/ Auspuffsystem relativ schnell ?
Und wenn die Pumpe ausfällt, hat man ja nur etwas Öl dem Benzin beigemischt. Ob das aber genügt um überall einen ausreichenden Schmierfilm aufzubauen, so das kein Motorschaden entsteht ?
Ich denke ich werde es so machen : Ich hänge den Zug zur Pumpe aus, so das diese immer nur noch eine kleine Menge Öl fördert ( soviel halt wie der Motor im Standgas benötigt ). Mische dann entweder im Tank oder im Kanister 1 : 50. So läuft die Pumpe nicht trocken ( was sie sicherlich auf Dauer beschädigen würde ), und bei einem Ausfall der Pumpe bin ich bei der Mischung von 1 : 50 im Tank auf der sicheren Seite.
Greetz : Uwe
