Nach Entdrosselung nicht schneller
Hallo liebes Forum,
ich habe meinen LIKE 50 (4 Takter) mit Hilfe der Variohülse von Herrn Zipperer (Shop) und neuen Rollen von Dr. Pulleys (6 Gramm) entdrosselt.
Nur nach dem Umbau machte ich gleich eine Probefahrt und konnte keine Veränderung feststellen. Ich habe das Gefühl das er zwar besser wegzieht untenrum aber keine Veränderung der Höchstgeschwindigkeit und keinen besseren Zug am leichten Aufstieg.
An was kann das liegen, kann ich was verkehrt gemacht haben?
Was mir aufgefallen ist, als ich den Variodeckel abgenommen habe, ging seitlich ein Lüftungsschlauch vorne Richtung Unterverkleidung des Rollers. Am Anfang hing dieser Schlauch daran, doch als ich den Deckel Bewegte stellte ich plötzlich fest das ich den Schlauch ganz normal rausziehen kann und dieser nirgends befestigt ist. Ich habe diesen beim Zusammenbau einfach wieder in die Bodenverkleidung (wo er vorher war) reingetan. Ist das RICHTIG ?
Könnt Ihr mir helfen, ich muss doch einen Effekt merken, bei offener Variohülse und noch dazu mit den Rollen.
Gerd
Gerd
- Miraculix
Diese komischen Dinger mußt du erst mal richtig einfahren bis die richtig schmieren.
Die haben ja eine deutlich größere Gleitoberfläche wie die Runden.
Ich benutze hier meißt das Malossi Spezialfett für Vario und Wandler.
Ein kleiner Hauch davon auf die Gleitbahn in der Vario und der Steigscheibe.
Das haftet auch sehr stark und verteilt sich nicht überall, außer du übertreibst es damit.
Wirkt Wunder beim Einfahren von diesen Ecken.
MfG Mario
MfG Mario
Ich hab die Rollen von Dr. Pulleys genommen, also nicht die eckigen die würden ja gar nicht reinpassen und hab sie einfach reingelegt. Da kann man ja nichts falsch machen, einfach austauschen oder ?
Und 2. mit der Endgeschwindigkeit hat das ja nicht zu tun. Hab dafür ja den Vario Ring. D.h. dieser ist ja von Herrn Zipperer speziell für den Kymco und müsste ja die Endgeschwindigkeit angeheben, da ja die Rolle komplett ohne Erhebung ist.
Was kann's sein das es nicht funzt
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
moin
Runde Pulley's gibt es auch, da haste recht.
Aber auch die Eckigen passen in die Vario, wenn sie die richtige Grösse haben.
Meist sind die beim 50er in 16x13.
Hast du denn nach dem Wechsel der Hülse auch mal den Riemen erneuert ?
Der ist nach dem Wechsel der ori Hülse durch das Fahren eingelaufen und muss bzw. sollte erneuert werden.
- Miraculix
ich bin jetzt von den Eckigen ausgegangen weil fast alle nur diese bei dem besagten Hersteller bestellen.
Deine Vario kann auch eingelaufen sein.
Gleitstücke veschlissen usw.
MfG Mario
MfG Mario
- Miraculix
Okay danke
Also Du meinst ich sollte jetzt mal nix machen und hätte alles richtig gemacht mit entdrosselung ?
1. Hab zwar jetzt keine Käseecken drin, sondern "nur" die Runden, das dürfte ja nicht die Welt machen ?
2. Variohülse ist angepasst
3. Riemen ist ja auch ganz frisch, da der Roller ja nur 350 km drauf hat
CDI bzw. DZB hab ich wie gesagt nix gemacht --> ist das richtig, das ich das nicht unbedingt brauche (lila kabel usw.) da er dann keinen Drehzahlbegrenzer mehr aktiv hat und das eher den Motor schadet...?
Also warten, einfahren und hoffen das er mal an die 60 bis 65 kmh bringt --> mehr brauche ich eh nicht.
Gerd
Gerd
- Miraculix
Läuft ja ganz schön schnell die Kiste wenn du in einer halben Stunde 100km gefahren bist.
Lass erst mal alles so und fahre den richtig ein.
Zur 500ter könnte die Hauptdüse etwas größer gemacht werden.
MfG Mario
MfG Mario
- knigthdevil
is immer so Geil, wenn man nicht mal etwas Info erhält zum Thema...zb.
DAS DER NOCH NEU IST !!!!
Hätte man ja auch mal irgendwie so am Rande mal erwähnen können
Da zermatert man sich das Hirn was der haben könnte, dabei is der noch nicht mal eingefahren...au man
Ich bin dann mal raus....
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Hallo Jackosurf,
Also ich habe auch die offene Huelse vom Meister Zipper eingebaut, die originalen Rollen erneuert und das lila Kabel aus dem Stecker an der CDI ausgestoepselt. Jetzt läuft er mit mir >100 KG auf der Ebene zwischen 65 +70 km/h. Ich bin voll zufrieden. Der Anzug ist etwas lahm, aber wenn das Ding erst mal auf Touren ist, reicht es mir für den Stadtverkehr voll aus.
Gruß kymcoandi
Gruß kymcoandi
