Temporär zu hohe Leerlaufdrehzahl...
Frank174
Beitrag von Frank174 »
Liebe Forumisten,
bei meiner 300iR ist in letzter Zeit festzustellen, dass nach dem Anhalten die Drehzahl zunächst einmal bei ca. 2.500 U/min stehen bleibt. Nach ca. 15-20 Sekunden pendelt sie sich dann bei den normalen 1.700 ein...
Habt ihr auch schon ähnliche Beobachtungen gemacht? Und was habt ihr als Ursache feststellen können? Abhilfe erforderlich/möglich?
Lieben Dank und herzlichen Gruß
Frank (einer von vielen hier)
-das Leben ist zu kurz um nicht Roller zu fahren-
Altoneser74
Servus und Grüße
Beitrag von Altoneser74 »
Hmmmm schon mal den Klassiker probiert? Einfach mal anfangen den kompletten Bowdenzug ( Gas...) ein paar Tropfen Öl zugeben ,damit der wieder gut geschmiert ist.Ich hatte dieses Problem mal an einem anderen Roller,das die Feder ( bei mir damals am Vergaser) das letzte Stück von der Gasstellung nicht zurücksetzen konnte,da der Wiederstand vom Bowdenzug durch Trockenheit,wasser,Feuchtigkeit oder schlicht Ablagerungen zu groß für die ( nennen wir es mal) Rückholfeder am Vergaser war. Ich habe den Bowdenzug neu geölt und dann flutschte auch die Gastellung auf null ....sprich Leerlaufdrehzahl...
Ich hatte vorher auch immer das Problem das er immer leicht im erhöhten Drezahlband stehen geblieben ist und auch erst nach ca.10-20 sek sich im wahrsten sinne des Wortes durch die Viebration des Motors im Stand auf Soll-Nenn-Drehzahl senkte.
Probier das doch einfach mal aus , kaputt machen kannste nix außer das Dein Bowdenzug frisch geschmiert ist.....Weißt ja ..wer gut schmiert,der gut fährt...
Wie gesagt,war meine Erfahrung an einem anderen Roller
Grüße aus dem Allgäu
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1814 Mal
Kann durchaus ein hängender Gaszug sein , da gibt es einen schiebenden und einen ziehenden Zug . Die Züge aber bitte NICHT ölen , weil sie beschichtet sind und Öl alles nur verschlimmert ( die Beschichtung quillt auf ) .
Ich würde mal das Gaszuspiel stark erhöhen und ausprobieren , ob es sich damit gibt .
Frank174
Danke!
Herzlichen Dank für die Tipps.
Am Wochenende geht's dem Roller an die Züge...
Frank
