Frage zur richtigen Vergaser einstellung
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
lordmcbong
Beitrag von lordmcbong »
Guten Morgen Leute .
Braüchte mal die Grundeinstellung vom Vergaser. Den als ich Gestern zu meinen Roller ging fand ich zwei Schrauben auf meinen Roller liegen und siehe da es waren die vom Vergaser. Da hat mir jemand nen fiesen Streich gespielt oder es war mein Nachbar der fährt so nen ecotec Roller oder wie die heißen Karosserie ist die Selbe nur der Motor und Vergaser sind anders un bei ihm Fehlen die Schrauben seid längeren.
Habe den roller nun zum laufen bekommen aber eher schlecht als recht der kommt nur au max 40 sachen und läuft komisch. Habe nun ne ewig keit rumprobiert usw. Darum bitte mal kurz die richitige einstellungen bitte. DANKE
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
die Gemischschraube ca.1 Umdrehung raus.
Und Standgas das er bei Kaltstart etwas erhöht läuft.
Oder du fährst ihn warm ca. 5km und nimmst dann die Einstellung vor!
Was aber auch sein kann, das jetzt die O-Ringe im Ar... sind und du dir Falschluft durch das Gewinde der Einstellschrauben ziehst!
MfG
lordmcbong
Ah ok klasse Danke fegler wohl gefunden habe in nen anderen forum 2-3umdrehungen gelesen
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 646 Mal
1 - 1,25 raus !!!
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
