Hab probleme mit meinen dj 50 s
gestern ging plötzlich nichts mehr hab dann alles zerlegt gereinigt.
alles wieder zusammen gebaut, ventile eingestellt.
dann auspuff weg gebaut er war voll mit benzin? leer gemacht.
er springt zwar jetzt an läuft aber nicht richtig hab heraus gefunden wenn ich den schlauch am ansaugstuzen abziehe läuft er zumindest im stand, sobald ich den schlauch in richtung anschluss führe sieht man wie richtig benzin
angesaugt wird und der motor säuft sofart ab. ist das richtig dachte
benzin geht über den vergaser in den brennraum?
ich denke der fehler liegt an dem schlauch der vom benzihahn anschluss
unten über ein t- stück eimal zum ansaugstuzen wo benzin rausläuft
zu der runden box (unterdruck?) die wiederum zwei dickere schläuche
hat eine vom ventildeckel einer ins freie.
was würden die roller experten tauschen benzinhahn unterdruckdose
scläuche wobei der roller jetzt ca 1000 km hat ader lange in einer garage
ohne bewgung stand.
gruss
Motor ging nicht Benzin im Krümmer
Hii
da lag ich ja gar nicht soooo falsch.
hab mal nach einem benzinhahn geschaut
stellenweise ist aber der DJ 50 S nicht aufgeführt.
ist das teil passend für viele modelle und hersteller
oder speziel für den dj.
tank ist aus mettall und gewinde ca. 15,4 mm mutter ca.22.
http://www.ebay.de/itm/BENZINHAHN-UNTER ... 0864332254?
passt dieser auch fur den S ??
Gruss
Gruss
