Spiegelerhöhung
- JTH
Spiegelerhöhung
Für alle, denen der Spiegel zu tief sitzt:
Material:
- Verlängerungsmutter M8, 30mm(oder länger, wie mann's will)
- ca 20mm Gewindestange M8
- 8er Unterlegscheibe oder Schnorr-Scheibe
Kosten: ca 1,50 €/Seite
Arbeitszeit: ca. 10 min.
Effekt: Die Spiegel sitzen höher und bieten so eine bessere Sicht an den Oberarmen vorbei. Bei mir zumindest...
Material:
- b40ss
Auch ich habe schon über eine Spiegelerhöhung nachgedacht. Erforderliche Verlängerungen habe ich im Werkstattsortiment. Nur sehe ich anschließend immer noch zu mehr als der Hälft im Spiegel meinen Arm.
Eine Spiegelverbreiterung wäre sinnvoller!
Gruß, Rudi
Gruß, Rudi
Kymco People S50 überarbeitet (weitere: BSA B40, Enfield Diesel 440, Honda SH300i, Triumph Trophy 1200(Bj.1998), Triumph Thunderbird 1600)
Du weißt erst was Du kannst wenn Du es einmal versucht hast !
- JTH
Da bin ich auch gerade am Konstruieren. Denkbar wäre hier ein Ausleger aus Alu, der auf der einen Seite eine 8,5er Bohrung hat und auf der anderen Seite ein M8er Gewinde.
Mit der Bohrung schraubt man den Ausleger auf die Verlängerungsschraube und ins M8er Gewinde schraubt man den Spiegel.
Leider hab ich so gut wie keine Metallbearbeitungswerkzeuge... und aus Holz (wofür ich gut ausgestattet bin...) will das Zeug einfach nicht so doll fest halten.
- JensNord
- b40ss
Hallo Jens,
...editier doch mal ein Bild rein, damit man sich Deine Lösung anschauen kann!
Eine Fertiglösung, wenn sie denn paßt, ist allemal besser als herumgebastele.
Hat auch Vorteile bei der Wiederbeschaffung wenn mal was kaputt geht.
Vestpa + Piaggio haben i.d.Regel zivile Preise.
Gruß, Rudi
Gruß, Rudi
Zuletzt geändert von b40ss am 28.07.2010, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
- JensNord
Bild habe ich leider noch keines, nur welche mit den "alten" Spiegeln..
Aber google doch mal nach einer Vespa GTS.. Da siehst Du dann die Spiegel.. Die passen wirklich.. Kaufen, anschrauben, fettich..
Zu Deinem Anlasserproblem kann ich, so nach der Beschreibung, auch nicht viel sagen. Vielleicht hilft es zu erwähnen, dass wir mit unserer Agility (gleicher Motor) hin- und wieder auch ein jaulen haben. Da hilft es dann das Hinterrad manuell etwas weiterzudrehen (Antrieb durchdrehen) Offensichtlich hakt da etwas nicht ein.. Wenn wir dann das Rad weiterdrehen geht es wieder.. Kommt aber bei uns nur selten vor..
- b40ss
Hallo Jens,
sehen top aus die Siegelchen und scheinen auch ausreichend breit zu sein, prima Tip!
Düse morgen gleich mal rüber zu Händler meines Vertrauens und editier anschließen hier rein was sie gekostet haben.
...und hier ist auch schon das Ergebnis:
Na... , sind das Spiegelchen ???
Kosten 31,48 €. Montageaufwand 10 Min. 3 Schrauben lösen Scheibe ab.
Kontermuttern lösen und alte Siegel herausdrehen.
Neue Speigel rein, Scheibe drauf ....fertig!
Arme sind jetzt keine mehr zu sehen!
Gruß, Rudi
Gruß, Rudi
- Scooter-Gay-CGN
