Sitz der Zündkerze
- aldebaran
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Sitz der Zündkerze
Na super, wollte heute an meinem freien Tag mal ein paar einfache Service Arbeiten machen, weil mir mein neuer Roller etwas vernachlässigt erscheint,
aber konnte nicht mal den Zündkerzenstecker finden. Habe zwar das Wekstattbuch des Meisters aber dort werden Service Arbeiten, wie Zündkerze wechseln, Kühlmittel wechsel, Bremsflüssigkeit wechseln und Bremsbeläge wechseln leider nicht abgedeckt. Diese Arbeiten muß man sich aus dem Netz zusammen suchen. Bin erwas enttäuscht. Hätte mir gewünscht, daß es dort weitermacht, wo die Bedienungsanleitung aufhört. Bin dann nicht weiter gekommen, als den Luftfilter zu wechseln.
Wenn also jemand einen Tipp für mich hat, wo sich der Zündkerzenstecker befindet und ich das heute noch abschliessen kann, wäre ich sehr dankbar.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Sitz der Zündkerze
Sitzbankfach raus , Kerze sitzt seitlich am Zylinderkopf .
- aldebaran
Danke Stefan, die Sitzbank ist draußen. Deiner Erklärung entnehme ich, daß man von oben dran kommt. Sitzt der Stecker in Fahrtrichtung rechts?
Man kommt von oben dran . Der Stecker sitzt in Fahrtrichtung gesehen LINKS . Man muss nicht die Sitzbank , sondern die Bank SAMT Fach entfernen .
Dafür bitte den Stecker RECHTS im Fach raushebeln und abziehen .
- aldebaran
Danke für die schnellen Antworten! Ist natürlich super, wenn das, was ich im Werkstattbuch nicht finde, vom Meister persönlich nachgereicht wird!
Wenn ich dann nachher meine Familie bekocht habe, versuche ich mein Glück nochmal.
Ach ja: ich hatte das Sitzbankfach entfernt. Du meinst, ich sollte den Stecker direkt im Fach raushebeln und nicht die Steckverbindung der Kabel trennen?
Man kann beides machen . Ich hebele immer den Isostecker raus und trenne dann das Kabel . Man kann das ja durch das Loch rausziehen .
- aldebaran
Okay, die neue Zündkerze ist drin. Völlig easy, wenn man weiß, wo. Ohne die Schürze unter dem Sitzfach abzubauen, wäre ich allerdings nicht drangekommen.
Danke, Stefan, für deine Hilfe!
