Moin liebes Forum,
ich habe mir die betreffenden Passagen hier zum Lichtrelais/controller schon angeschaut. Meine Frage wäre jetzt: Gibt es die entsprechenden Symptome (Abblendlicht geht bei Fahrtantritt aus und nur in Stellung Standlicht leuchtet dies weiter bei Fahrt) auch wenn eine der beiden Leuchten ausgefallen ist, denn dies ist aktuell bei mir der Fall?!
Beste Grüsse
Chris
Abblendlicht geht aus bei Fahrt
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Abblendlicht geht aus bei Fahrt
Moin Chris,
Nein!
Der Lichtcontroller arbeitet wie ein "Relais mit Dimmfunktion im Stand". Bei Ausfall eines Leuchtmittels in den Hauptscheinwerfern sollte die funktionierende Leuchte bei Fahrt volle Helligkeit haben und darf nur im Stand (im Standgas) nach einer kurzen Zeit abdimmen.
Meiner Meinung nach wird durch den LC nicht nur das Abblendlicht, sondern auch das Fernlicht beeinflusst.
(Also könntest du ja bei Fernlicht testen, ob es bei steigenden Gas gedimmt bleibt oder nicht)
Das defekte Leuchtmittel muss unbedingt ausgetauscht werden. Nun kannst du noch einmal testen. Jedoch vermute ich mal, dass dein LC defekt ist.
Wenn der LC defekt ist, hast du 2 Versionen, den LC zu umgehen bzw ihn durch KFZ-Relais zu ersetzen oder zu testen, ob es tatsächlich am LC selber oder am Steuersignal der CDI liegt.
Ich würde also lieber den LC durch einfache Kfz-Relais ersetzen. da somit dieser SW-Licht-Strom nicht über das Zündschloss fließen muss, sondern direkt von der Batterie komt (und somit das ZS umgeht).
Alternativ kannst du aber auch den LC überbrücken (wie der Meister es empfiehlt): weiß mit weiß/schwarz und blau mit blau/schwarz verbinden...
Wie? hier findest du den Beitrag
Nein!
- KIMI_2013
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Moin, Frank,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die Tipps.
In den nächsten Tagen geht es in die Garage...Update folgt
Beste Grüsse
Chris
Beste Grüsse
Chris
People S 200i EZ 2013 & People S 125 EZ 2010
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Beim Super8 schaltete der Lichtkontroller das Abblendlixht komplett weg, wenn einer der beiden Abblendlicht-Glühlampen kaputt ging. Das war nervig... Ich hatte den Kontroller gegen ein Releis getauscht und hatte dann Ruhe.
